楼主: elizacool
华硕p8p67-le主板上的电容被我弄掉了一个 能换吗?
发表于 2015-5-25 18:47:08 | 只看该作者 �
呵呵 找个电容放上去看看
发表于 2015-5-25 18:48:50 | 只看该作者 �
换一个一摸样的电容
发表于 2015-5-25 23:15:36 | 只看该作者 �
找一个差不多大小的电容换上去就OK了。。。。这个还问啊,,崩溃啊、、
发表于 2015-5-26 08:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个一样的电容补上就行了
来自: 微社区
发表于 2015-5-26 09:15:58 | 只看该作者 �
找个规格相同的就行了,楼主你是专门玩游戏的吧,一般小白都知道的啊
发表于 2015-5-26 09:46:48 | 只看该作者 �
旧板上弄一个上去
发表于 2015-5-26 09:55:51 | 只看该作者 �
找个差不多的就行。
发表于 2015-5-26 10:08:43 | 只看该作者 �
电容随便换了,又没要求
发表于 2015-5-26 10:09:09 | 只看该作者 �
电容随便换了,又没要求
发表于 2015-5-26 10:16:52 | 只看该作者 �
最好是找个同规格的电容先换上!
发表于 2015-5-26 11:16:23 | 只看该作者 �
换个一样的 至于黑屏只有等换好再说
发表于 2015-5-26 12:54:17 | 只看该作者 �
4V 560   2.5V 820 都可以
发表于 2015-6-18 14:25:42 | 只看该作者 �
可以换的,找个规格一样子的电容换上去
发表于 2015-6-18 14:30:00 | 只看该作者 �
找个参数一样的就上去了
发表于 2015-6-18 18:49:42 | 只看该作者 �
储能。耦合旁路等
发表于 2015-6-19 09:52:46 | 只看该作者 �
换个电容,耐压一样的就行了。不是固态也行
发表于 2015-6-19 09:54:47 | 只看该作者 �
找个一样的电容换上去就行了,我这算混分吗~~
发表于 2015-6-19 10:31:56 | 只看该作者 �
楼主有修好吗?是电容问题?
发表于 2015-6-19 10:45:59 | 只看该作者 �
电容还会出现问题呀
