查看: 2050|回复: 16
[主板维修]
技嘉G41,3VSB对地12.几欧
发表于 2015-5-24 12:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烧机也没摸出什么,网线芯片干掉还是一样,需要干南桥吗?另外CPU假负载上内核电压0.25是否正常的,哪位帮忙看下,谢谢了
发表于 2015-5-24 12:33:51 | 只看该作者 �
应该说清到底是什么故障。
发表于 2015-5-24 13:22:01 | 只看该作者 �
3VSB到IO、南桥、网卡,有短路只能一个一个拆了。
发表于 2015-5-24 13:48:40 | 只看该作者 �
现在板子什么现象?
3V对地12.几。CPU的供电上不去,换了个新的芯片,检查了MOS管都正常,CPU的供电只有0.5V  详情 回复 发表于 2015-5-26 18:29
发表于 2015-5-24 14:24:30 | 只看该作者 �
最后换南桥!!
发表于 2015-5-24 22:51:05 | 只看该作者 �
拆网卡, 干南桥。。。
发表于 2015-5-24 23:03:37 | 只看该作者 �
3VSB对地,应该有发热的地方
发表于 2015-5-25 08:22:48 | 只看该作者 �
有电容漏电了吧。
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-5-25 09:48:40 | 只看该作者 �
换南桥
发表于 2015-5-25 10:00:36 | 只看该作者 �
摸IO,网卡,南桥在待机时是否有发热的情况,如果没有,那就只有一个一个的折了,先拆网卡,IO,南桥,但最后再将供电的滤波电容先拆了试一下看是否是滤波电容软击穿了。
发表于 2015-5-25 12:17:08 | 只看该作者 �
短路  又不发烫的问题真心不好搞哦,,,哎~~~~~~~~
发表于 2015-5-26 09:18:59 | 只看该作者 �
换下io看下。
发表于 2015-5-26 09:37:39 | 只看该作者 �
3VSB连网卡,IO,时钟,南桥。排除吧。
发表于 2015-5-26 18:29:57 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-5-24 13:48
现在板子什么现象?
查一下图纸,看3VSB都到哪位地方了,从最怀疑的部件入手,分段检测。  详情 回复 发表于 2015-5-27 16:26
发表于 2015-5-27 16:26:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-29 23:42:48 | 只看该作者 �
根据经验,技嘉主板的3.3V十几欧是正常的。
发表于 2015-5-30 00:05:58 | 只看该作者 �
网卡io拆了还短有可能是桥了
