查看: 3059|回复: 21
[主板维修]
华硕P8H61 -MLE跑F259断电重启
发表于 2015-5-24 08:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         华硕P8H61 -MLE跑F259断电重启,换电源上去,故障依旧,开关排针只剩下开关线,重新开机,一样是如此。感觉到这个代码有点像内存这部分的,上自已的试机内存。但依然如此。估计是BIOS出错,但手上没有这个型 号的BIOS,只有一 块P8H61-MLX3R2.0的板, 这板的故障是提示USB 过流,15秒会自动关机。
所以它的BIOS应当没有问题,换上去,这次它没有掉电,但只是有复位不跑码,这样是否可以说明就是BIOS出错而导致掉电的?同时求一份BIOS。
发表于 2015-5-24 09:49:08 | 只看该作者 �
必须三大条件都具备才能考虑是程序错误。
发表于 2015-5-24 10:23:29 | 只看该作者 �
还是查查各路供电再说。
发表于 2015-5-24 10:57:06 | 只看该作者 �
BIOS问题,刷对了估计就好了
发表于 2015-5-24 11:06:38 | 只看该作者 �
有可能没刷对
发表于 2015-5-24 13:17:28 | 只看该作者 �
你为啥不发维修求助啊
发表于 2015-5-24 13:30:17 | 只看该作者 �
华硕 花样太多了
发表于 2015-5-24 14:29:20 | 只看该作者 �
官网没有这个BIOS吗??
发表于 2015-5-24 17:06:49 | 只看该作者 �
先刷刷上去看看呗,,,我手上没有这个BIOS哦
发表于 2015-5-24 17:10:37 | 只看该作者 �
华硕的BIOS,官网不是有下载么?
发表于 2015-5-24 20:59:59 | 只看该作者 �
到官网去下载吧
发表于 2015-5-24 21:06:02 | 只看该作者 �
既然能亮机,就不要管代码了,USB过流,就修USB过流就好,干嘛刷BIOS??
usb过流,不是华硕P8H61-MLE这块板出的问题,而是另一块P8H61-MLXR2.0的板的  详情 回复 发表于 2015-5-24 23:09
发表于 2015-5-24 22:47:46 | 只看该作者 �
去官网下载一个 一样的  写进去看看怎么样,估计是亮机了。、现在华硕和技嘉的BIOS都爱坏,今天修了一块华硕H61到LOGO就掉电,刷了个BIOS 就好了,NND  BIOS是64M的 我的编程器不支持,还是到朋友那里刷的。。。
NND BIOS是什么回事的?和以前的BIOS有区别吗?  详情 回复 发表于 2015-5-24 23:11
发表于 2015-5-24 23:09:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-24 23:11:59 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-5-24 22:47
去官网下载一个 一样的  写进去看看怎么样,估计是亮机了。、现在华硕和技嘉的BIOS都爱坏,今天修了一块华 ...
他说的应该是 Nai Nai De,应该不是BIOS  详情 回复 发表于 2015-6-19 09:40
发表于 2015-5-25 08:20:28 | 只看该作者 �
未必是BIOS问题,按开机时序查吧。
你有这块板的BIOS吗?我上官网好像找不到的  详情 回复 发表于 2015-5-25 21:47
发表于 2015-5-25 21:47:26 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-25 08:20
未必是BIOS问题,按开机时序查吧。
不好意思,我没有。  详情 回复 发表于 2015-5-26 05:54
发表于 2015-5-26 05:54:43 | 只看该作者 �
不好意思,我没有。
发表于 2015-5-26 08:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家都说BIOS你就看看吧
来自: 微社区
发表于 2015-5-26 10:11:47 | 只看该作者 �
USB  报错 华硕 主板 经常出现的 不是 BIOS  问题
