查看: 11511|回复: 47
[主板维修]
华硕P5G41T-M LX V2开机卡logo跑38维修
发表于 2015-5-21 10:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20元买了一块坏的华硕P5G41T-M LX V2,插上电开机卡在logo处跑38码,鼠标键盘都没反应。
我想既然能顺利开机显示,供电时钟复位这些应该没有太大问题,首先刷bios,开机还是卡logo跑38
根据自己以往板卡级维修的经验,外设经常引起卡logo的现象,现在只有cpu+主板+内存,鼠标和键盘是确定没问题的了。应该是主板上一些集成外设或者接口电路引起的。打了一些接口电路的电阻,没发现问题。于是准备拆集成块了。
首先拆掉声卡芯片,开机还是38
接着又拆com芯片,开机还是38
接着拆网卡芯片,开机顺利跑完所有码。
最后把拆掉的com和声卡装回去,开机顺利跑完码显示
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
专业台式维修 + 2 很给力!
海韵之恋 + 5 赞一个!
jjyy66 + 2 很给力!
szzbq + 2 很给力!
ssacesar + 5
发表于 2015-5-21 16:32:19 | 只看该作者 �
看来外国人也是有方言的,两位互相英语对话都有困难
发表于 2015-5-21 10:54:14 | 只看该作者 �
卡LOGO一般都是外设的问题,按理说网卡最易坏,拆的顺序我一般都是先网卡再接口,再声卡。
今天才知道卡LOGO是外设的问题  详情 回复 发表于 2015-5-21 23:08
嗯,以后注意,谢谢。板卡级我还有些经验,刚学习修主板  详情 回复 发表于 2015-5-21 11:11
发表于 2015-5-21 10:47:28 | 只看该作者 �
是不是芯片坏了导致的啊
一般是的,还没查周围电路,最快的是直接拆芯片  详情 回复 发表于 2015-5-21 11:09
发表于 2015-5-21 10:49:30 | 只看该作者 �
其实楼主都不用拆东西,直接在BIOS里禁用网卡就行了
都已经 卡logo 死机了怎么进bios啊  详情 回复 发表于 2015-5-21 15:13
这位朋友应该是指在程序那里修改一下,禁用网卡。  详情 回复 发表于 2015-5-21 11:47
卡在logo,进不去bios哦,开机一显示就是卡logo,然后鼠标键盘都没反应  详情 回复 发表于 2015-5-21 11:10
发表于 2015-5-21 10:56:19 | 只看该作者 �
卡LOGO常是外设有问题。
发表于 2015-5-21 11:09:11 | 只看该作者 �
吴元浩0328 发表于 2015-5-21 10:47
是不是芯片坏了导致的啊
发表于 2015-5-21 11:10:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-21 11:11:13 | 只看该作者 �
嗯,以后注意,谢谢。板卡级我还有些经验,刚学习修主板,经验不多
发表于 2015-5-21 11:16:21 | 只看该作者 �
先取网卡...接口...声卡...直接上个独立网卡把
回头有空淘宝买个网卡芯片回来换了试试,不行再查周围电路,正好多练习练习。我有点强迫症  详情 回复 发表于 2015-5-21 11:19
发表于 2015-5-21 11:19:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-21 11:26:55 | 只看该作者 �
网卡芯片很容易损坏,经常遇到这类故障。
发表于 2015-5-21 11:27:58 | 只看该作者 �
楼主 你说吧网卡拆掉 还是跑38  首先拆掉网卡芯片,开机还是38
接着又拆com芯片,开机还是38
接着拆网卡芯片,开机顺利跑完所有码。  你的话都互相矛盾
写错了,是声卡。。。  详情 回复 发表于 2015-5-21 11:48
发表于 2015-5-21 11:29:11 | 只看该作者 �
网卡坏了
发表于 2015-5-21 11:47:23 | 只看该作者 �
如何禁用啊?进不去BIOS啊,教教我们如何在程序里面改?  详情 回复 发表于 2015-5-21 14:37
,哪里能看到程序,开机就停logo了,自检没有开始  详情 回复 发表于 2015-5-21 11:52
发表于 2015-5-21 11:48:08 | 只看该作者 �
接着又拆com芯片,开机还是38
接着拆网卡 ...
写错了,是声卡。。。
发表于 2015-5-21 11:52:03 | 只看该作者 �
这个我怎么说呢···他是提取了BIOS文件的资料 在BIOS文件的资料里面禁止  详情 回复 发表于 2015-5-21 13:02
发表于 2015-5-21 11:56:12 | 只看该作者 �
謝謝分享, 路過學習一下
发表于 2015-5-21 12:15:00 | 只看该作者 �
谢谢各位大神的额分享哦, ,,一直在进步中
发表于 2015-5-21 12:45:02 | 只看该作者 �
最怕的就是装回去还是卡logo...
换好芯片装还是卡logo应该就是与网卡相连的元件出问题了,得跑线了  详情 回复 发表于 2015-5-21 16:30
发表于 2015-5-21 12:45:42 | 只看该作者 �
incentivem o rapaz......
H55
what your meaning  详情 回复 发表于 2015-5-21 14:11
