查看: 6547|回复: 19
[维修经验]
技嘉GA-MA78LMT-S2没有3VDUAL维修
发表于 2015-5-20 17:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板客户说不通电,接手过来 上诊断卡,待机供电没有。马上断电打阻值为130多,正常,  测5VSB有电压,可能是5V双路的问题,打开图纸看了一下, Q31先要导通,测Q31 G极,为2.3V 不正常,正常是要低电平的,测KA393的一脚是低电平正常,看来是别处的问题了,看G极上面还写一个信号P_GATE  追查。
G极还连接这个电路,找到Q361  测Q361 G极为2.4V  图纸里面3V的,把电阻测了一下(拆下来)都正常,  就不管了,测了C极为2.3V 不正常,Q361是N沟道,2.4V也足够让他拉低5VSB去到5VDUAL(5VDUAL还没产生,前面Q31不正常)看来是这个Q361坏了,更换Q361!后正常。  维修过程我没有照相,发这样的帖子不知道你们信不信,不信也没办法,就当做我一个记录贴!
上张更换Q361的图!
参与人数 6下载分 +32 收起 理由
zhx65257855 + 5 赞一个!
kitteyliu + 5 很给力!
sykim + 5 很给力!
szzbq + 2 很给力!
蓝冰心 + 10 很给力!
海韵之恋 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-20 19:57:51 | 只看该作者 �
为什么p-gate要低电平?
因为这里Q31是个P沟道MOS管,这里的低电平也可以OV左右电压值。  详情 回复 发表于 2015-5-20 20:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-20 18:02:53 | 只看该作者 �
不错,思路还是蛮清晰的,知道哪里有问题往哪里查。
发表于 2015-5-20 18:15:26 | 只看该作者 �
思路清晰 赞一个
发表于 2015-5-20 18:57:16 | 只看该作者 �
修得不错,再接再励。
发表于 2015-5-20 20:01:01 | 只看该作者 �
信啊   ga   的 板子 管子坏的多啊!
发表于 2015-5-20 20:16:52 | 只看该作者 �
思路很不错,LZ还是值得学习的哦,加油
发表于 2015-5-20 20:20:58 | 只看该作者 �
lusen 发表于 2015-5-20 19:57
为什么p-gate要低电平?
发表于 2015-5-20 20:31:06 | 只看该作者 �
这里Q361高电平导通时候,本身C级电压应该保持不变没有被拉低,这样子后级相连Q358才会处于高电平截止状态,即本身C级没有5V电压输出,同时Q14内部双二极管就不会正向导通,正负极两端等于相同低电位,形成P_GATE信号一直保持低电平状态。
发表于 2015-5-20 21:10:40 | 只看该作者 �
不错。。。。
发表于 2015-5-20 21:15:42 | 只看该作者 �
双路供电 技嘉的从945开始一直是这样的,比较好修。。。
发表于 2015-5-20 21:17:36 | 只看该作者 �
楼主就这样轻而易举修好了,妙杀!!!
发表于 2015-5-20 21:29:42 | 只看该作者 �
不错,学习来了
发表于 2015-5-20 21:41:29 | 只看该作者 �
不错,赞一个……
发表于 2015-5-20 23:15:25 | 只看该作者 �
图纸分享下呗
发表于 2015-5-22 10:51:19 | 只看该作者 �
分析的很好 修的也很好
发表于 2015-5-22 11:02:53 | 只看该作者 �
一天老是秒杀的,,都厉害
发表于 2015-5-22 11:03:45 | 只看该作者 �
一天老是秒杀的,,都厉害
发表于 2015-10-6 22:43:45 | 只看该作者 �
能不能这样理解q31小短拉低这路的5vsb,这样的话5sb被拉低也有2.4高电平,应该也可以让q358截至啊,不是嘛,好纠心的问题,是不是我理解错了,求回复
发表于 2015-10-6 23:14:59 | 只看该作者 �
{:4_113:}
