查看: 8080|回复: 59
[维修经验]
三星 RV408 通病 就是硬盘后面的贴纸的电容有坏的!
发表于 2015-5-19 23:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:三星 RV408
板号: Scala 14UL
芯片组: ICH9
显卡: 集显
[size=13.3333330154419px]故障:[size=13.3333330154419px]无显示[size=13.3333330154419px]
接上电流表,待机 0.15A[size=13.3333330154419px]
待机 芯片 发热
待机芯片:TPS51125[size=13.3333330154419px]
PIN 16 VIN 19v
PIN 3 VREF 2V
PIN 8 VREG3     1V
PIN 17 VREG5 5V
没待机电压  3v5v
短路 PIN 8 VREG3 电压异常 1V [size=13.3333330154419px]应该为 3.3V
LINE P3.3V_MICOM in schematic
[size=13.3333330154419px]拆掉这个电容
[size=13.3333330154419px]总结:这个机子是个通病机,就是硬盘后面的贴纸的电容有坏的!
[size=13.3333330154419px]My chinese is not good!
[size=13.3333330154419px]desire for sympathy!
samsung-rv408-scala-14l-laptop-schematics.rar
1.04 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
pei2shun4 + 2 赞一个!
古典浪漫 + 2 赞一个!
1637830498a + 5 淡定
873808892 + 5
查看全部评分
发表于 2015-5-19 23:35:05 | 只看该作者 �
不错
发表于 2015-5-19 23:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知道了  三星有好几款机器也是这个问题
来自: 微社区
发表于 2015-5-20 01:33:55 | 只看该作者 �
客户刚买没多久的三星机子,那硬盘就嘎吱嘎吱作响,重新换了个新的!~
发表于 2015-5-20 06:50:33 | 只看该作者 �
三星待机偏高的通病 很早就修过了。。。
发表于 2015-5-20 08:07:25 | 只看该作者 �
图片不是太清楚
发表于 2015-5-20 08:36:34 | 只看该作者 �
三星R系列的通病,都是硬盘贴纸下的电容问题
发表于 2015-5-20 08:42:55 | 只看该作者 �
通病,谢谢分享,还没遇到三星的机子,生意不好啊
发表于 2015-5-20 08:45:27 | 只看该作者 �
很早就知道这个是通病,但是就是没有修到过,可惜啊。
发表于 2015-5-20 08:53:29 | 只看该作者 �
是啊 我也没有修到过呢
发表于 2015-5-20 09:40:12 | 只看该作者 �
三星这种机子我这边遇到的少呐。不过学习了
发表于 2015-5-20 09:43:52 | 只看该作者 �
这确实是个通病
发表于 2015-5-20 10:06:21 | 只看该作者 �
就修到过2台,唉。
点评
兄弟太幽默了  详情 回复 发表于 2015-5-21 11:53
发表于 2015-5-20 10:10:40 | 只看该作者 �
C163短路吗
发表于 2015-5-20 10:19:44 | 只看该作者 �
我2年前就知道了,你现在才发出来?
发表于 2015-5-20 10:36:48 | 只看该作者 �
三星的就容易出现这个问题
发表于 2015-5-20 11:04:07 | 只看该作者 �
三星rv408跑码D2是不是显卡的问题??
发表于 2015-5-20 11:08:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-5-20 11:28:16 | 只看该作者 �
谢谢分享三星此系列通病!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-5-20 11:34:25 | 只看该作者 �
感谢分享,还没有修过
