查看: 9020|回复: 4
问下c3198和c1815这管脚有区别么
发表于 2015-5-18 12:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉的推动管c3198坏了一个,查了资料可以用c1815代换,但是怎么走的提示要注意管脚呢!我看了参数都一样啊~~~?
发表于 2015-5-19 21:12:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-19 21:17:42 | 只看该作者 �
有些管子型号相同但BCE的排列不同...楼主代换时要注意.
你的意思是说 同是 1815 的 脚位 还有不同的? 我只遇到过不同型号替换的 脚位不同,这两个我看资料脚位都一样啊,替换后电源工作 但是发现,在通电 每次通电 都有一个冲击声……还不知道哪里出的问题  详情 回复 发表于 2015-5-19 22:17
发表于 2015-5-19 22:17:21 | 只看该作者 �
是的,同型号脚位不同;  详情 回复 发表于 2015-5-20 08:23
发表于 2015-5-20 08:23:22 | 只看该作者 �
huanlang 发表于 2015-5-19 22:17
你的意思是说  同是 1815 的  脚位 还有不同的? 我只遇到过不同型号替换的 脚位不同,这两个我看资料脚 ...
是的,同型号脚位不同;
