查看: 3630|回复: 18
[主板维修]
V星 G41M-P26重启跑EO
头像被屏蔽
发表于 2015-5-17 17:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
推荐
发表于 2015-5-17 20:26:44 | 只看该作者 �
楼主怎么发现是时钟芯片有问题 的
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-5-17 17:02:05 | 只看该作者 �
哦 ,对了  忘了说首次开机会提示“Warning!!!The previous  overclocking had failed,and system will restore its default setting press and key to continue。”红色英文字母
点评
超频失败的意思 把内存  详情 回复 发表于 2015-5-17 17:11
发表于 2015-5-17 17:07:02 | 只看该作者 �
换跟内存试试,或者跑EO的时候检查一下内存工作条件
点评
它是每次清除CMOS后就能正常点亮啊  详情 回复 发表于 2015-5-17 17:27
发表于 2015-5-17 17:11:41 | 只看该作者 �
伟维修 发表于 2015-5-17 17:02
哦 ,对了  忘了说首次开机会提示“Warning!!!The previous  overclocking had failed,and system will ...
超频失败的意思
把内存换插槽试试,不行换内存试,再不行换个CPU试试
点评
换过内存了 不关CPU的事吧 我都刷过BIOS了  详情 回复 发表于 2015-5-17 17:26
发表于 2015-5-17 17:26:46 | 只看该作者 �
网游侠 发表于 2015-5-17 17:11
超频失败的意思
发表于 2015-5-17 17:27:59 | 只看该作者 �
它是每次清除CMOS后就能正常点亮啊
发表于 2015-5-17 17:37:53 | 只看该作者 �
以前超频失败引起的。降频试试。
发表于 2015-5-17 17:54:47 | 只看该作者 �
故障已排除加焊时钟芯片好了 RTM8758T-605..
发表于 2015-5-17 18:08:12 | 只看该作者 �
时钟引起的这种问题还没遇到过,可惜G41M-P26的板子应该不会修到了,现在修到的还有一些G41M-P33 COMBO的了。
发表于 2015-5-17 18:13:47 | 只看该作者 �
时钟引起这种问题的还真没见过 OVERLOCKING FAIL 。。
发表于 2015-5-17 18:18:36 | 只看该作者 �
涨见识了,怎么判断到时钟芯片的?
发表于 2015-5-17 18:26:25 | 只看该作者 �
重启EO时应该内存时钟不正常吧
发表于 2015-5-17 19:28:29 | 只看该作者 �
不过内存的时候测一下,内存的工作条件,拆掉内存测,1脚基准电压0.75V,120脚负载供电0.75V,118,238脚3.3V,236脚3.3V,看看,这些都正常,在查别的?全板时钟
发表于 2015-5-17 19:29:57 | 只看该作者 �
超频肯定与时钟芯片有关呀,
发表于 2015-5-17 23:12:13 | 只看该作者 �
楼主怎么发现是时钟问题了呢
发表于 2015-5-18 00:20:43 | 只看该作者 �
BIOS芯片周围的排阻,以及北桥空焊都有可能
发表于 2015-5-18 08:27:30 | 只看该作者 �
如果时钟芯片接触不良,为什么清理CMOS就行了呢?
点评
运气好罢了 ...因为开机会提示红色英文字母提示百度翻译了下 根据意思就是要么BIOS 程序乱了 还有频率超了..于是就加焊下 没想到问题解决了 今天反复开机试了几个小时没问题  详情 回复 发表于 2015-5-18 10:07
发表于 2015-5-18 10:07:19 | 只看该作者 �
