查看: 7639|回复: 73
[维修经验]
WIFI无法开启解决方法
发表于 2015-5-16 13:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修的电脑有几个是WIFI不能开启的问题,在这里分享一下解决方法。
首先看外部有没有WIFI的开关,确保开关是开启的,键盘组合的软开启是开着的,如果还不能用,
进BIOS,F9  恢复默认、F10保存,
如果问题没解决,可以拆出WIFI卡,找到20脚,用透明胶带粘住20脚就行了,(20脚是WIFI的关闭信号)
只要20脚不和插槽内的20脚触点接触,WIFI就会处于常开状态,而且外部开关和键盘组合都无法关闭WIFI,已经成功修好了数台。
评分
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
szzbq + 1 很给力!
tanxiang + 1 赞一个!
广州迅芯科技 + 1 鼓励发帖,都知道。
zoulingyuan + 5 赞一个!
查看全部评分
推荐
发表于 2015-5-16 14:14:57 | 只看该作者 �
维修人都知道
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-16 13:24:21 | 只看该作者 �
这个方法没试过,我都是直接从24脚飞线到20脚,直接拉个3.3V强制开启,相信这种方法大家用的多,你这种以后遇到可以试下哈。
发表于 2015-5-16 13:32:38 | 只看该作者 �
驱动没装对,只好出此下策。
点评
有的机子驱动更新了还是不行  详情 回复 发表于 2015-5-16 17:15
发表于 2015-5-16 13:40:58 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2015-5-16 13:46:42 | 只看该作者 �
这也行,哈哈 学习啦
发表于 2015-5-16 13:57:21 | 只看该作者 �
其实你可以直接插在minipci上的,然后讲20脚的线断开就好了
点评
这样的好处是不伤硬件,要是不知道的人拆了,再装上WIFI用不了,还得找你。  详情 回复 发表于 2015-5-16 17:17
发表于 2015-5-16 14:03:27 | 只看该作者 �
20脚,让无线,自动开启
发表于 2015-5-16 14:08:21 | 只看该作者 �
又学到了一招
发表于 2015-5-16 14:17:29 | 只看该作者 �
呵呵  我也这么干  有时间直接隔断20脚的线
发表于 2015-5-16 14:17:56 | 只看该作者 �
学习了,原来还可以这样搞啊
发表于 2015-5-16 14:32:59 | 只看该作者 �
高手在迅维啊!主要是能解决问题。
发表于 2015-5-16 14:34:06 | 只看该作者 �
好办法,以前遇到过没解决
发表于 2015-5-16 14:35:30 | 只看该作者 �
经常在论坛能看到同样的文章,不错
发表于 2015-5-16 14:54:12 | 只看该作者 �
学习了新的方法
发表于 2015-5-16 15:44:41 | 只看该作者 �
我都是直接割断20脚的
点评
如果你割断了客户又说不修了你不还得接上呀!这个就方便多了  详情 回复 发表于 2015-5-16 17:19
发表于 2015-5-16 15:49:40 | 只看该作者 �
害怕客户有强迫症,一般都贴上,不弄断,
发表于 2015-5-16 15:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,长见识了
发表于 2015-5-16 16:02:50 | 只看该作者 �
这招牛,早看到帖子就好了
发表于 2015-5-16 16:07:42 | 只看该作者 �
就强关网卡是吧
点评
是强开,只要粘住20脚,就会一直开着,而且关不了  详情 回复 发表于 2015-5-16 17:22
