楼主: s3664849639
WIFI无法开启解决方法
发表于 2015-5-16 16:19:35 | 只看该作者 �
好经验 , 一直没有想到,
发表于 2015-5-16 16:28:10 | 只看该作者 �
这种方法有时候在联想的机器上会报错的
表示还没见过有报错的  详情 回复 发表于 2015-5-16 17:22
发表于 2015-5-16 16:35:49 | 只看该作者 �
超实用的技太贴,学习了
发表于 2015-5-16 16:36:48 | 只看该作者 �
hahah 学习了莫
发表于 2015-5-16 16:42:53 | 只看该作者 �
急救用,还可以
发表于 2015-5-16 17:06:12 | 只看该作者 �
这样的故障 联想的本  最多。。。都是还原bios  解决的 !没试过lz说的20封住1
我也是先还原BIOS,再下电源管理,都不行就用这招。  详情 回复 发表于 2015-5-16 17:24
发表于 2015-5-16 17:15:17 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2015-5-16 13:32
驱动没装对,只好出此下策。
有的机子驱动更新了还是不行
发表于 2015-5-16 17:17:12 | 只看该作者 �
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-5-16 13:57
其实你可以直接插在minipci上的,然后讲20脚的线断开就好了
这样的好处是不伤硬件,要是不知道的人拆了,再装上WIFI用不了,还得找你。
发表于 2015-5-16 17:19:52 | 只看该作者 �
很给力 发表于 2015-5-16 15:44
我都是直接割断20脚的
如果你割断了客户又说不修了你不还得接上呀!这个就方便多了
发表于 2015-5-16 17:22:06 | 只看该作者 �
rootyy 发表于 2015-5-16 16:07
就强关网卡是吧
是强开,只要粘住20脚,就会一直开着,而且关不了
发表于 2015-5-16 17:22:42 | 只看该作者 �
信泽科技2008 发表于 2015-5-16 16:28
这种方法有时候在联想的机器上会报错的
表示还没见过有报错的
发表于 2015-5-16 17:24:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-16 17:32:04 | 只看该作者 �
之前在论坛上已经有过了
发表于 2015-5-16 17:45:58 | 只看该作者 �
感谢分享感谢分享感谢分享
发表于 2015-5-16 18:02:55 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2015-5-16 18:04:16 | 只看该作者 �
我去 前天要是看到这个帖子就好了 ,有个老ASUS弄死个人,害我还去修主板,费力!!!
发表于 2015-5-16 18:04:29 | 只看该作者 �
这个方法 记住了  以后有用啊
发表于 2015-5-16 23:59:00 | 只看该作者 �
试过一次,割断了20脚的线还是不行  最后换了一个无线网卡好了。。。
发表于 2015-5-17 00:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接给20脚涂胶水最好
发表于 2015-5-17 00:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接给20脚涂胶水最好
