- 积分
- 75
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-13
- 精华
推荐
发表于 2015-5-14 21:37:52
只看该作者
这个是东京光音的内置保险的无感水泥电阻,阻值为13R,功率3.5W误差正负5%,一般用在启动限流电路上,串联在交流输入或桥堆整流后到大电容之间,然后在电阻两端并联继电器或可控硅,刚上电时继电器或可控硅不短接,启动完成后(一般秒级)继电器或可控硅短接。作用和串联在电路上的NTC一样,防止刚上电时的充电电流过大引起对电路的冲击。不可以用普通电阻代替,实在找不到可以用15R-D10或20R-D10的NTC代替。 |
评分
查看全部评分
