查看: 46675|回复: 169
IPHONE6刷机报错56维修过程及思路
发表于 2015-5-12 22:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最新消息:本人不接单维修
上午接到一个同行拿过来的IPHONE6。刷机报错56。在刷机之前都是正常的,留机检测,打发同行回去。
   错误56,是IPHONE6   6P以后才出现的新错误代码。常见的两个问题,
1:使用电信号码的,刷机之前要先拔出SIM卡,刷机成功后再插卡。具体原理不详,也无法深入研究。但此故障维修过好多台。拔卡就好的。
2:摄像头故障。IPHONE6以后的手机,刷机过程中,在刷入系统固件后会进行一系列验证,摄像头就是基中之一。其余故障后续有时间会发多几篇。在刷机过程中,如果摄像头电路有问题,或者摄像头本身损坏都会引起刷机报错误56。
       拿到手机先拔卡槽,没插卡,那么排除第一种故障。接专用刷机电脑刷机,果然报错误56。
     那么先拆机吧,拿掉摄像头后继续刷,故障依旧。(注:拆机刷机可以不接屏,但是HOME键排线,也就是指纹排线一定要接上去,不接指纹会报53,而且报53是在56之前)把屏拿掉,不断电先测几路供电先。
     直接测接口下方4路电压,摄相机电路,在没进系统打开照相机之前,只有1.8V 、1.2V、1.8V这三组是有电压的,2.85V只有打开照相机或刷机时验证照相机才会有。所有我们测量只要测1.2V和1.8V就可以了。而此机测量正常。
       那么接下来就是测照相机的工作条件,对于刷机报56的机子,测工作条件其实就是打值就可以了。而测量需要直接测接口,这样才能准确判断。
    此接口除了以下标识的接地脚之外,其它的引脚都是有阻值的,数据线400-500.供电阻值300-400左右。数据线和供电线不会有无穷和短路的情况。
       断电打值后发现元凶。MIPI总线有一条线打值无穷大,如下图,正常阻值和无穷大阻值
MIPI总线(一种图像传输总线。在现在的智能手机中MIPI是CPU跟显示屏、CPU跟照相机之间传输图像,常见有5组差分信号线10条线、7组差分信号线8条线、2组差分信号线4条线。而IPHONE6的照相机使用5组)10条线打值都应该在450左右,10条线阻值偏差不应该超过10。
       而此台手机90_RCAM_TO_AP_MIPI_DATA1_CONN_P打值无穷大,只有两种可能,
1:L2338排感开路或虚焊引起CPU认不到照相机。
2:CPU虚焊。
    这个是IPHONE6照相机电路里面的MIPI总线,接口J2321出来经过5个排感以后送到CPU
  那么直接测排感,如果还是无穷大的话那一定是CPU虚焊了。
挑开黑胶,IPHONE6的接口处小元件全部打胶,但那黑胶很软,不需要加热用镊子就可以挑开了。
       还是无穷大,那么就是CPU虚焊了。打电话给同行,让他确认手机有无摔过和报价。同行告知,客户之前摔过但是正常使用,后来发现照相机不能用才刷的机。唉,修手机询问还是很重要吖。
       报价同意后开干直搞CPU。过程就不详细写了,网上大把拆装CPU视频,350度撬胶,6代的胶很好搞
320度分层
直接用烙铁280度除芯片的胶
后面植球、安装没拍照,焊接过程省略。安装完毕
打值正常,刷机一路通过开机
到此维修完毕。这属于错误56比较简单的维修思路,过几天更新个报错56的完整维修思路。
拿分砸死我吧。
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员11791620.5元2019-11-19 10:33
 会员11679020.5元2018-9-16 20:11
 会员5433740.5元2018-8-22 10:03
 会员11645120.5元2018-8-6 09:08
 会员11357560.5元2018-7-4 16:43
查看所有购买记录
评分
参与人数 17下载分 +121 收起 理由
断箭 + 20 很给力!
海韵之恋 + 10 很给力!
无极性电容 + 10 很给力!
じ☆ve.?/mg + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 淡定
兄弟电脑电器 + 5
晋公河 + 5
宏达手机电脑 + 5 很给力!
好孩子看不见 + 5 关键还是要能拆装CPU啊!赞!
孤独的飞 + 5 很给力!
查看全部评分
本文由 会员906997 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2015-5-14 12:40:56 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
CPU 都能搞 手工很牛
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-5-13 15:35:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太牛了
能给你寄修手机吗
点评
你是那里的?  详情 回复 发表于 2015-9-22 17:39
寄修太麻烦了,修不了可以互相讨论下  详情 回复 发表于 2015-5-13 18:22
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-12 23:05:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
修手机的高手,虽然我看不懂,但是也受益不浅。
发表于 2015-5-12 23:20:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你跟你学习手机维修吗、
发表于 2015-5-13 09:53:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,手工非常了得!!!
发表于 2015-5-13 10:41:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
值得学习。相互探讨
发表于 2015-5-13 10:53:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很好的资料,学习了。
发表于 2015-5-13 10:57:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老师讲过代码意思,但是没有实际维修思路,不错,学会啦。。
发表于 2015-5-13 12:35:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主报了多少米,看来是时候开展手机维修业务了
发表于 2015-5-13 12:39:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢老师的分享学到好东西了 。。
发表于 2015-5-13 12:48:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主的115C,羡慕啊
发表于 2015-5-13 12:53:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害 值得学习
发表于 2015-5-13 15:34:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
115也便宜了,也不是好货
发表于 2015-5-13 16:05:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手贴,膜拜啊!!
发表于 2015-5-13 18:22:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
541809704 发表于 2015-5-13 15:35
太牛了
能给你寄修手机吗
寄修太麻烦了,修不了可以互相讨论下
点评
谢谢。目前有个摔过的5S没基带的基带电源我重置了现在刷过了没有串号哎  详情 回复 发表于 2015-5-16 10:00
发表于 2015-5-15 12:06:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习的榜样啊  牛
发表于 2015-5-15 12:49:52 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
多上点报错代码吧。这个我很想学习一下
发表于 2015-5-15 13:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
唉!看到这样的贴子,每次都有自悲感,你的技术是怎么炼成的?我什么时候才能学成你这样。
发表于 2015-5-15 15:59:19 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
技术确实牛的一说!
