查看: 1517|回复: 8
七彩虹c.945gc-k ver2.1不跑码求解
发表于 2015-5-12 18:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板子我有4.5块都是一样的问题。内存1.8,南1.1,北桥1.2,CPU1.1供电都正常,1.6时钟,复位3.3也有,复位灯两秒闪一下,BIOS在正常板上调过也不行,IO换过,南北桥都加过。问题还是依旧,请问这板子有什么通病吗?
发表于 2015-5-12 18:51:20 | 只看该作者 �
没换南桥试试吗?
发表于 2015-5-12 19:18:46 | 只看该作者 �
可以测量一下其它的复位是否都正常,电压是否稳定
发表于 2015-5-12 19:32:39 | 只看该作者 �
cpu座子看看虚没有
点评
压过坐子。没反应。  详情 回复 发表于 2015-5-12 23:45
发表于 2015-5-12 19:51:53 | 只看该作者 �
复位闪了一下,说明肯定有复位前面的信号瞬间被拉低了,
发表于 2015-5-12 23:45:35 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-5-12 19:32
cpu座子看看虚没有
压过坐子。没反应。
发表于 2015-5-13 08:12:38 | 只看该作者 �
复位针脚电压正常吗?
点评
A15有3.3呀。不过闪时会跳到2.9然有跳回3.3  详情 回复 发表于 2015-5-13 21:32
发表于 2015-5-13 21:32:18 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-13 08:12
复位针脚电压正常吗?
点评
检查下复位的上拉电阻。  详情 回复 发表于 2015-5-14 06:15
发表于 2015-5-14 06:15:02 | 只看该作者 �
检查下复位的上拉电阻。
