查看: 4839|回复: 35
[主板维修]
一块映泰G41D3+奇怪的问题
发表于 2015-5-11 16:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
        一块映泰G41D3+ VER:6.1主板昨天客户拿来时是装不了系统 用U盘也进不了PE 一到Windows界面就黑屏卡死 我修了一会没修好就放着 今天早上本来想继续研究下 哪知道今天就开不起机了 量电压 的正常 全部复位的正常 不过发现了一个奇怪的问题 不插内存时电压的正常 一查内存 CPU电压就没了 量电源IC  EN脚电压又有 vcc电压也有 所以现在不知道从哪下手 各位大神们帮忙解答下
发表于 2015-5-22 13:34:10 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
故障时没有电压是误高温保护 ,
发表于 2015-5-11 17:14:49 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
g41的板子插不插内存,与cpu供电没关系呀,等高手出现。。楼主原先做不进系统 的故障,有人修过,是内存左上角有小三极管不良。
发表于 2015-5-11 17:29:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有通病  内存上边 CPU风扇接口附近的排阻坏的
发表于 2015-5-11 18:11:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主问题解决了吗?
还没有解决  详情 回复 发表于 2015-5-12 10:25
发表于 2015-5-11 18:12:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也有一块同样故障的呢
发表于 2015-5-11 18:44:39 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
英特的主板一般是BIOS
发表于 2015-5-11 21:50:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
映泰的这块主板是很奇怪,我最近修了很多,内存槽子旁边的三极管和103排阻的问题,全部换了就OK
换过了 不行  详情 回复 发表于 2015-5-12 10:25
发表于 2015-5-12 07:34:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
插内存是所有电压没有,还是内存电压没有呢
插内存 CPU电压没有 其它电压的有 不插内存所有电压的有 CPU电压也有  详情 回复 发表于 2015-5-12 10:24
发表于 2015-5-12 10:24:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-5-12 10:25:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换过了 不行
内存插槽左上方有12个小三极管啊 要全部换掉?  详情 回复 发表于 2015-6-13 12:39
发表于 2015-5-12 10:25:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
zxb515 发表于 2015-5-11 18:11
楼主问题解决了吗?
还没有解决
发表于 2015-5-12 15:29:49 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
是内存供电带负载能力不足吧
发表于 2015-5-13 10:43:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也遇到一片,进系统黑屏。
那你的修好了吗  详情 回复 发表于 2015-5-13 14:35
发表于 2015-5-13 14:35:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
2530325996 发表于 2015-5-13 10:43
我也遇到一片,进系统黑屏。
那你的修好了吗
修好了,换边上的473排阻搞定了。  详情 回复 发表于 2015-5-26 14:36
发表于 2015-5-22 09:19:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这个芯片不要.能不能进系统啊.
发表于 2015-5-22 10:26:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好厉害~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-5-22 11:12:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有没有图纸啊搞个,分享一下
发表于 2015-5-22 11:15:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主搞定没有。我有个一样的
没有搞定 要是能搞定就好了 映泰G41D3+的主板很多奇怪的问题 现在手上一块G41D3+VER6.2主板 每次开机的要清空BIOS才可以正常开机显示  详情 回复 发表于 2015-5-22 11:26
发表于 2015-5-22 11:26:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
佳迅电脑 发表于 2015-5-22 11:15
楼主搞定没有。我有个一样的
