A1286 2009款,可调电源可充电可开机,电源灯亮绿色,充电器不开机不充电,电源灯不亮
残浪
2015-5-11 15:41
A1286 2009款,微调电源可充电可开机,电源灯亮绿色,充电器不开机不充电,电源灯不亮。
接上微调电源,待机0.02A。输入电压14V-18.5V 都可以正常使用,也可以正常充电。
接上充电器,ppdcin_g3h,这个电压不断跳变,6v-9v-11v-13v-28v 循环,由主供电产生的其它电压,也跟着跳变。
同一个充电器,接到另一款A1286 2010款的,可以充电,开机,全部正常。ppdcin_g3h电压 16.5V左右,不会跳变。
别外找了一个充电器试了一下,也是同样的情况。电压会跳变。
现在没有什么思路了,哪位同行修过的,给点提示,非常感谢!
waxyz
2015-5-11 17:14
充电器出来的电压没得可调电源出来的稳定
JINWUDONG
2015-5-11 21:17
应该还是电源的问题,可能是电流不够的原因,
残浪
2015-5-12 09:07
如果是电源的问题,同一个电源接到另外一台A1286 2010款的,可以正常使用。
ptmanager
2019-9-17 17:47
充电灯不亮专题:
https://www.chinafix.com/zt/12305-1.html
