查看: 6468|回复: 22
华硕ASUS P7H55-M PLUS 无复位,怎么修
发表于 2015-5-8 11:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电,时钟(PCI,PCIEX16)正常,O_PWROK无电压,R_PWROK_PS 3.3V,IO和时钟都换过还是一样,求路过的大神给点思路
发表于 2015-5-8 17:59:43 | 只看该作者 �
IO检测到其它电压不对也不会发PWROK,请测量IO的电压检测脚是否正常。
谢谢徐老师,可以帮我看一下点位图吗,IO电压检测脚是哪一脚,我找不到  详情 回复 发表于 2015-5-8 19:24
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-5-9 20:07:49 | 只看该作者 �
我能抱抱你吗 发表于 2015-5-9 18:31
IO旁边的822排阻  排阻是华硕主板的通病
这个主板IO旁边就一个822,还是关于开机的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-9 20:05:52 | 只看该作者 �
huangtao155 发表于 2015-5-9 10:59
我上前修到过,是网卡的问题
网卡拆掉就好了吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-9 17:37:43 | 只看该作者 �
都是网吧里面送过来的
我们这里的主板是淘宝店卖主板的送过来的,具体他们在哪里搞的就不是太清楚了  详情 回复 发表于 2015-5-9 20:06
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-8 19:24:43 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-8 19:22:22 | 只看该作者 �
13462108705 发表于 2015-5-8 15:59
IO是8718LXS的吧,别换错型号了。
我这里是修统货的,IT不会换错的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-8 15:19:48 | 只看该作者 �
先换桥,,IO  BIOS周围的822试试!!
好的,我先试试看  详情 回复 发表于 2015-5-8 15:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-8 11:41:25 | 只看该作者 �
华硕主板爱坏排阻。
822全都要换,工作量太大了  详情 回复 发表于 2015-5-8 11:56
发表于 2015-5-8 11:56:04 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-8 11:41
华硕主板爱坏排阻。
822全都要换,工作量太大了
只是个提示,按时序查。  详情 回复 发表于 2015-5-8 12:03
发表于 2015-5-8 12:03:52 | 只看该作者 �
CONTROL 发表于 2015-5-8 11:56
822全都要换,工作量太大了
只是个提示,按时序查。
发表于 2015-5-8 15:29:04 | 只看该作者 �
好的,我先试试看
发表于 2015-5-8 15:59:54 | 只看该作者 �
我这里是修统货的,IT不会换错的  详情 回复 发表于 2015-5-8 19:22
发表于 2015-5-8 20:16:26 | 只看该作者 �
测一下排阻的电压。不对就换。
是不是测一下822排组两端的电压就可以了  详情 回复 发表于 2015-5-8 20:26
发表于 2015-5-8 20:26:49 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-5-8 20:16
测一下排阻的电压。不对就换。
发表于 2015-5-8 20:36:15 | 只看该作者 �
就是这样子,测量出不正常的就换掉它。
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-5-9 10:59:51 | 只看该作者 �
我上前修到过,是网卡的问题
网卡拆掉就好了吗  详情 回复 发表于 2015-5-9 20:05
发表于 2015-5-9 17:37:27 | 只看该作者 �
我还有40片和你一样的主板还没有修  问题基本都一样
发表于 2015-5-9 18:31:47 | 只看该作者 �
这个主板IO旁边就一个822,还是关于开机的  详情 回复 发表于 2015-5-9 20:07
发表于 2015-5-9 20:06:44 | 只看该作者 �
luxiangli1988 发表于 2015-5-9 17:37
都是网吧里面送过来的
