天意wx 发表于 2015-5-5 21:12
这个是仁宝的 有点火回路 待机应该是偏高吧
下次遇见 确实可以优先排查 !
lmzs 发表于 2015-5-5 21:22
多谢楼主分享的经验!
句容诚信电脑 发表于 2015-5-5 21:47
待s机大短的基本上都是送钱的 也有一些个别的短的比较恶心的
541872190 发表于 2015-5-5 22:30
板层短的 锯板都没用的那种 我就碰到过 接屏线接口的那个19V的板层短了 适配器那边的19V直接短到地的那 ...
renhaizong 发表于 2015-5-5 22:32
我修到过一次公共点板层短的,是进水要,PC卡下面短了,挖了个小洞,不短了,后面飞了两根线,修好了。
fmhzcj 发表于 2015-5-6 08:43
这个小电容短路了,烧鸡不会发热吗?
623016802 发表于 2015-5-6 14:14
我昨天也修了一台DELL的大短,拆开一眼就看到这电容坏了,哈哈,我运气比你好。
renhaizong 发表于 2015-5-6 15:46
这台机坏的那个电容和好的电容在外观上什么区别
深圳同创电脑 发表于 2015-5-6 14:02
也有修不好的,你烧这里热拆了不热,其他地方又热,我试过有两台这样的机
1209386317 发表于 2015-5-7 14:04
楼主我今天也遇到了这个 大短路的,问题也是出在你这个地方的 有没有会成为通病呢
不能再玩了 发表于 2015-5-8 19:15
我以前 3.3V S0电压短路,我直接用18650电池 电压4V左右 电流据说瞬见可以到达10A,犯傻了电了一下,直接 ...
renhaizong 发表于 2015-5-9 08:53
短到0一般烧不出来,烧的时假电压和电流小点,慢慢上加
不能再玩了 发表于 2015-5-9 09:16
短到0会直接打表是吧
下次遇见 确实可以优先排查 !
ltbhao 发表于 2015-5-10 16:50
待机应该是偏高吧
下雨的夜 发表于 2015-5-10 17:17
运气比较好,有的时候大短路比较不好修
haoyongding 发表于 2015-5-12 11:55
谢谢楼主,让我秒杀台机子!!!
