查看: 5500|回复: 26
如何查CPU场管是否短路
发表于 2015-5-4 15:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各前辈,如何查CPU场管是否短路?是不是要一个一个的拆下来测量?
发表于 2015-5-4 16:06:52 | 只看该作者 �
场馆上面的字朝上,上面的英文数字是正看,由左往右分别是G、D、S(中间短的也是D),用万用表打二级管档,分别去量GS极,如果30以下, 通常就短路了
的确是这样子的,测电感那里也是可以的。  详情 回复 发表于 2015-5-4 20:16
发表于 2015-5-4 15:36:58 | 只看该作者 �
步骤请尽可能的详细点,小白一个,刚开始学,什么也不懂,见笑
发表于 2015-5-4 16:58:37 | 只看该作者 �
先在线量,GDS各极的电阻是否很小。
发表于 2015-5-4 18:45:26 | 只看该作者 �
GS极,GD极不要太低或直接蜂鸣,一般就为坏
发表于 2015-5-4 19:16:36 | 只看该作者 �
LS都说的很清楚了,不知LZ你学会了吗?
嗯,谢谢啦  详情 回复 发表于 2015-5-4 20:00
发表于 2015-5-4 19:51:44 | 只看该作者 �
嗯,谢谢大家
发表于 2015-5-4 20:00:15 | 只看该作者 �
嗯,谢谢啦
发表于 2015-5-4 20:16:35 | 只看该作者 �
awp159753 发表于 2015-5-4 16:06
场馆上面的字朝上,上面的英文数字是正看,由左往右分别是G、D、S(中间短的也是D),用万用表打二级管档, ...
的确是这样子的,测电感那里也是可以的。
发表于 2015-5-4 20:58:12 | 只看该作者 �
测DS是否通就行
发表于 2015-5-4 20:59:09 | 只看该作者 �
场管击穿时一般三个极全都通了!测管子的G、S极是否短路是比较省时的方法。
发表于 2015-5-4 23:15:19 | 只看该作者 �
11楼说得没错,一般都这样测快些。
发表于 2015-5-4 23:56:54 | 只看该作者 �
取下CPU,在线测量,,直接可以测试到那个短路  那个正常组值400到500左右
发表于 2015-5-5 09:21:01 | 只看该作者 �
1.测量下管D级,阻值一般在400-600.  阻值过低拆滤波电容,为0则场管坏。2.表笔分别放在上下管的D级,阻值为0说明有上管坏,正常为2600以上或无穷大。3.确定有场管坏后测量上管或下管G级阻值,上管G级阻值一般为800-1000,下管G级阻值一般为400-600,为0或为一半,该场管坏。拆掉或更换后再测量。4.更换后还不正常,测量G级相连电容电阻,电容电阻正常后阻值还不正常,拆芯片。拆掉后阻值要么为无穷,要么为2600以上。不正常就检查PCB,以及拆掉所有相连的电容电阻以确定哪个出问题。正常的话就芯片坏。
发表于 2015-5-6 19:09:05 | 只看该作者 �
cpu4针2根接地2根有阻值反之坏了
发表于 2015-5-9 18:41:29 | 只看该作者 �
对地打阻值看是不是短路了啊
发表于 2015-5-11 09:59:30 | 只看该作者 �
最简单的就是场管d和s痛了就短
发表于 2015-5-11 10:01:50 | 只看该作者 �
直接测量GS是否短路就可以了
头像被屏蔽
19#
发表于 2015-5-11 10:34:44 | 只看该作者 �
G D S  0欧
发表于 2015-5-12 17:30:17 | 只看该作者 �
学习了,增长知识。
