查看: 18858|回复: 94
[MACBOOK]
apple a1398开机时显时不显+掉电维修
发表于 2015-4-29 12:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台苹果A1398,板号为 820-3332-A,故障为开机有时显示,有时不显示,不显示的时候三声报警,显示的时候能进系统,但是几分钟就掉电
先拆开后盖,开机过一会风扇狂转然后就掉电,手摸散热管,发现中间烫手,但两边冰凉
看来问题找到了,就是因为散热管坏,导热不良,导致CPU或者是显卡虚焊,但问题是不确定是CPU虚焊还是显卡虚焊,干脆两个都取下来重新植珠,对于苹果维修,因为精密度高,所以操作一定要仔细,先一点点挑掉周围的胶,BGA取下CPU和显卡,再植好珠
由于苹果没有丝印,所以在BGA焊接的时候一定要注意方向和位置,可以之前拍照,下面是焊接好之后的正反面照片
装机反复测试都能点亮
装上原来的散热铜管还是过一会温度高导致掉电,看来只有更换散热铜管了
参与人数 6下载分 +34 收起 理由
mahanzhao + 5 很给力!
财迷 + 3 很给力!
黄鑫船 + 10 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
txy2008003 + 5 赞一个!
szzbq + 1 很给力!
发表于 2015-4-30 21:00:03 | 只看该作者 �
漂亮!高手,技术很好!!!
发表于 2015-4-29 13:52:19 | 只看该作者 �
这个苹果修的好。
发表于 2015-4-29 13:40:10 | 只看该作者 �
估计是热缩管漏了。
发表于 2015-4-29 13:46:08 | 只看该作者 �
楼主 做BGA的功夫不错   苹果的散热管是不是挺爱坏的?
发表于 2015-4-29 13:59:07 | 只看该作者 �
仔细就没问题    就怕碰掉东西
发表于 2015-4-29 14:34:48 | 只看该作者 �
苹果做BGA工艺要求很高的
发表于 2015-4-29 14:41:45 | 只看该作者 �
好好路过看看
发表于 2015-4-29 15:39:12 | 只看该作者 �
楼主BGA挺好的,好显卡是0.35的锡珠。。,
发表于 2015-4-29 15:45:40 | 只看该作者 �
苹果修的不多啊
发表于 2015-4-29 15:50:39 | 只看该作者 �
楼主的功底很深厚啊  大赞个  不过分用完了 不然必须得加点分
发表于 2015-4-29 15:57:33 | 只看该作者 �
这机也是板载内存的.....??
发表于 2015-4-29 15:59:48 | 只看该作者 �
不得不说楼主做桥的功夫了得。但是我会先换风扇再说。
哪个老师教你的,要受训啊。风扇转呼呼的,你换风扇干嘛,又不是出不了风  详情 回复 发表于 2015-5-25 15:39
发表于 2015-4-30 11:33:22 | 只看该作者 �
楼主 做BGA的功夫不错啊
发表于 2015-4-30 16:43:12 | 只看该作者 �
楼言主很牛呀。问题虽小,但对于苹果,呵呵。楼主好样的。
发表于 2015-4-30 20:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修得不错,技术过硬
发表于 2015-4-30 20:31:16 | 只看该作者 �
牛   一般人不敢这样弄要是  不亮  那就赔多了
发表于 2015-4-30 20:31:46 | 只看该作者 �
牛   一般人不敢这样弄要是  不亮  那就赔
发表于 2015-4-30 22:01:39 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-1 14:28:40 | 只看该作者 �
这CPU也植球??有相应的钢网吗?
