只需一步,快速开始
zxw7172 发表于 2015-4-28 20:32 楼主首先继电器肯定不是110V,220V选择,,,,,,,,
zhzh17 发表于 2015-4-28 21:07 应该是节能,切除一个大功率的电阻,,,,,
飘哥哥 发表于 2015-4-29 01:04 因为滤波电容太大,开机时充电电流太大,为了保护整流桥,在电路里串入一个水泥电阻,当电源启动后继电器就 ...
下载附件 保存到相册
2015-4-29 15:39 上传
2015-4-29 15:45 上传
2015-4-29 15:40 上传
东东彬彬 发表于 2015-4-29 15:47 借用的图片,和这个一样的电源,应该是高效代工的:
飘哥哥 发表于 2015-4-29 15:56 如果没有水泥电阻,就应该是最后一张图顶上那个ntc园电阻,手机看大图是乱码,你这电源不是正常用这的吗 ...
东东彬彬 发表于 2015-4-29 17:10 你好,开机后不久就听到继电器无规则“嘀嗒、嘀嗒。。。"的跳动声音,而且220V电源插座旁的指示灯有时会 ...
lipeter801 发表于 2015-4-29 17:12 哪个是继电器
飘哥哥 发表于 2015-4-29 17:25 是的,ntc也就是限流电阻,你说220v插座灯闪,是电源的输入插座还是排插,如果是电源里面的指示灯闪,就 ...
zhzh17 发表于 2015-4-29 19:31 楼主的电源做工很好,买的一手还是二手的?
东东彬彬 发表于 2015-4-29 19:53 买二手的,电路很复杂,现在这个毛病不知道怎么修了,刚才检测了一下所有输出电压都正常,不带负载也会出 ...
gedeqian 发表于 2015-4-30 12:30 楼主解决了没
zxwzhm888 发表于 2015-4-29 21:20 楼主继电器的电源一般是来自12VSB,而不是主输出的12V,,,,,,,,,,,,,,
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
