查看: 6759|回复: 33
求助DELL H750E-01电源老听到继电器跳动的声音
发表于 2015-4-28 20:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个DELL H750E-01电源,开机后一会就听到继电器跳动的声音,但电脑是正常工作的,另外,220V插座旁的绿色指示灯会熄灭一会再亮,亮的时候有时会闪烁,灯的旁边还有个按钮,请问这个灯和按钮是什么用途的?继电器是作110V和220V选择还是提高电源效率使用?这种现象是什么电路故障了?谢谢!
发表于 2015-4-28 20:32:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主首先继电器肯定不是110V,220V选择,,,,,,,,
明白,看了一下电路,应该不是,因为滤波电容是2个330UF/420V的,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-4-28 20:57
发表于 2015-4-28 20:57:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-4-28 21:07:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是节能,切除一个大功率的电阻,,,,,
但没有看到水泥电阻啊,那指示灯闪亮或者灭了是出了什么故障?谢谢!  详情 回复 发表于 2015-4-29 15:29
发表于 2015-4-29 01:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
因为滤波电容太大,开机时充电电流太大,为了保护整流桥,在电路里串入一个水泥电阻,当电源启动后继电器就吸合,短路这个电阻,节能
没有看到有水泥电阻啊,故障还是没有解决,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-4-29 15:31
发表于 2015-4-29 15:29:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-4-29 15:31:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飘哥哥 发表于 2015-4-29 01:04
因为滤波电容太大,开机时充电电流太大,为了保护整流桥,在电路里串入一个水泥电阻,当电源启动后继电器就 ...
发表于 2015-4-29 15:47:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
借用的图片,和这个一样的电源,应该是高效代工的:
如果没有水泥电阻,就应该是最后一张图顶上那个ntc园电阻,手机看大图是乱码,你这电源不是正常用这的吗?什么问题?  详情 回复 发表于 2015-4-29 15:56
发表于 2015-4-29 15:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你好,开机后不久就听到继电器无规则“嘀嗒、嘀嗒。。。"的跳动声音,而且220V电源插座旁的指示灯有时会闪烁或者熄灭,原来没有这些毛病,不知什么原因?你是说NTC园电阻就是做水泥电阻的作用?那继电器乱跳是检测电  详情 回复 发表于 2015-4-29 17:10
发表于 2015-4-29 17:10:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飘哥哥 发表于 2015-4-29 15:56
如果没有水泥电阻,就应该是最后一张图顶上那个ntc园电阻,手机看大图是乱码,你这电源不是正常用这的吗 ...
你好,开机后不久就听到继电器无规则“嘀嗒、嘀嗒。。。"的跳动声音,而且220V电源插座旁的指示灯有时会闪烁或者熄灭,原来没有这些毛病,不知什么原因?你是说NTC园电阻就是做水泥电阻的作用?那继电器乱跳是检测电路出毛病还是负载电阻出故障?继电器周围的电路很少零件,谢谢!
是的,ntc也就是限流电阻,你说220v插座灯闪,是电源的输入插座还是排插,如果是电源里面的指示灯闪,就得看你这个电源的方案了,一部分电源是有延时电路,你要检查下每路是否正常,好好看看是否有虚焊等问题。不行  详情 回复 发表于 2015-4-29 17:25
哪个是继电器  详情 回复 发表于 2015-4-29 17:12
发表于 2015-4-29 17:12:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
东东彬彬 发表于 2015-4-29 17:10
你好,开机后不久就听到继电器无规则“嘀嗒、嘀嗒。。。"的跳动声音,而且220V电源插座旁的指示灯有时会 ...
哪个是继电器
正常的时候开机后继电器吸合就不释放了,到关机时才听到释放断开的声音,现在是开机后听到继电器不断的在吸合和释放,这就不正常了,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-4-29 17:18
发表于 2015-4-29 17:18:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-4-29 17:25:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是的,ntc也就是限流电阻,你说220v插座灯闪,是电源的输入插座还是排插,如果是电源里面的指示灯闪,就得看你这个电源的方案了,一部分电源是有延时电路,你要检查下每路是否正常,好好看看是否有虚焊等问题。不行在再根据电源的方案慢慢查吧
明白,是开关电源里的指示灯,不知是哪里不正常而提示了;NTC的继电器是12V的,开机后12V正常工作后就应该吸合把NTC电阻短路,现在出现吸合又释放的问题不知是不是12V不正常了,但电脑能正常开机进入系统,这  详情 回复 发表于 2015-4-29 18:07
发表于 2015-4-29 18:07:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飘哥哥 发表于 2015-4-29 17:25
是的,ntc也就是限流电阻,你说220v插座灯闪,是电源的输入插座还是排插,如果是电源里面的指示灯闪,就 ...
明白,是开关电源里的指示灯,不知是哪里不正常而提示了;NTC的继电器是12V的,开机后12V正常工作后就应该吸合把NTC电阻短路,现在出现吸合又释放的问题不知是不是12V不正常了,但电脑能正常开机进入系统,这样来看12V应该是正常的啊,我检查一下带负载后12V电压还够不够。谢谢!
发表于 2015-4-29 19:31:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主的电源做工很好,买的一手还是二手的?
买二手的,电路很复杂,现在这个毛病不知道怎么修了,刚才检测了一下所有输出电压都正常,不带负载也会出现继电器乱跳,电源指示灯闪烁的情况。  详情 回复 发表于 2015-4-29 19:53
发表于 2015-4-29 19:53:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-4-29 20:05:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
东东彬彬 发表于 2015-4-29 19:53
买二手的,电路很复杂,现在这个毛病不知道怎么修了,刚才检测了一下所有输出电压都正常,不带负载也会出 ...
楼主继电器的驱动电路不复杂,跑一下电路画个简图,应该可以搞定....
明白,继电器电路只有4个零件,二极管、电容、三极管、继电器各一个,继电器是12V的,估计是12V供电的问题,电源空载时(短接绿色和黑色线,只有电源风扇负载。)继电器也会不规则的乱跳,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-4-30 19:23
发表于 2015-4-30 12:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主解决了没
还没有解决,应该是预备电源的问题,在找预备电源IC的电路图,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-4-30 19:12
发表于 2015-4-30 19:12:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-4-30 19:19:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zxwzhm888 发表于 2015-4-29 21:20
楼主继电器的电源一般是来自12VSB,而不是主输出的12V,,,,,,,,,,,,,,
谢谢提醒,预备电源是一个小IC,我查一下。
