查看: 2558|回复: 16
[维修经验]
联想L-A690 过LOGO卡机维修
发表于 2015-4-28 19:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:联想
板号:L-A690
故障:开机过LOGO后,卡死,鼠标键盘全部失效
维修过程:由于板子是同行发来的,估计bios已经放过电了,所以触发显示LOGO后,提示按F1  F2时间报错。
此板子通病大家都知道,SB600南桥,开机不显示器bios电池没电的最多,可这个就不一样了,又不是不显示、也不是卡logo,按键盘也没反应,测USB数据都有、5V电压也有,这时想是不是bios里面把U口给关了,于是插P口键盘,故障依旧,还是一样。首先想到的就是bios。没戏、无奈下南桥都换了、还是不行,最后拔网卡、拔串口芯片。拔到串口芯片时已经好了,故障就是串口芯片造成的。白绕了一个大圈子,还换了桥,有些郁闷。
评分
参与人数 5下载分 +31 收起 理由
海韵之恋 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 6 赞一个!
yblnm + 2 赞一个!
CONTROL + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 8 很给力!
查看全部评分
发表于 2015-4-28 20:09:40 | 只看该作者 �
卡LOGO的很多是外设损坏造成的。
点评
楼主贴子里说了 不是卡LOGO哦  详情 回复 发表于 2015-4-28 20:14
发表于 2015-4-28 20:11:37 | 只看该作者 �
LZ也绕了弯子,呵呵,努力中……
发表于 2015-4-28 20:14:40 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-28 20:09
卡LOGO的很多是外设损坏造成的。
楼主贴子里说了  不是卡LOGO哦
发表于 2015-4-28 20:19:05 | 只看该作者 �
联想也要拆串口,第一次遇到,我以后维修注意
点评
不光你呀,我也是,哈哈,第一次修这种过logo卡死的,所以才发帖的,以后会更努力的  详情 回复 发表于 2015-4-28 20:39
发表于 2015-4-28 20:39:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-28 21:13:34 | 只看该作者 �
呵呵这种故障下次注意一下
发表于 2015-4-28 21:57:24 | 只看该作者 �
看来串口芯片惹的祸还真不少
发表于 2015-4-28 22:29:03 | 只看该作者 �
见过很多LOGO之后显示CPU一连串的信息  就不动了  卡在那里,一直没有修好,外设全部拆掉了,南桥也换了,还是一样,遇到好几块这样的主板了。。。
点评
哈哈 还是把外设没拆干净吧,打开图纸,挂到南桥上的全部干掉 嘻嘻  详情 回复 发表于 2015-4-30 09:28
发表于 2015-4-28 22:29:09 | 只看该作者 �
我有一台方正的机有类似故障,明天看看串口芯片。
点评
看了没,结果如何,也给大家分享一下  详情 回复 发表于 2015-4-30 09:25
发表于 2015-4-30 09:25:05 | 只看该作者 �
看了没,结果如何,也给大家分享一下
发表于 2015-4-30 09:28:24 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-4-28 22:29
见过很多LOGO之后显示CPU一连串的信息  就不动了  卡在那里,一直没有修好,外设全部拆掉了,南桥也换了, ...
发表于 2015-5-4 08:23:30 | 只看该作者 �
zhengxiong 发表于 2015-4-30 09:31
谢谢分享,致敬。
呵呵 那到用不到,你也发一些维修案例出来,我就很满足啦
发表于 2015-5-4 12:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来还是外设出了问题,外设还是比较多的,看来只能一个一个排除了!不知道有没有什么更快的方法!
点评
正常来说都是一一拆除测量的,速度快只能记通病  详情 回复 发表于 2015-5-12 11:20
发表于 2015-5-12 11:20:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-7 16:17:59 | 只看该作者 �
SB600没见过坏的,更别说通病了。
发表于 2016-1-7 16:27:13 | 只看该作者 �
感谢提供思路,这个板子暂时没遇到过卡logo的,我遇到都是775卡,无一例外的是GB问题,郁闷死了
