标题: 请问大神仙们,缺件的怎么办???? [打印本页]
作者: 1549960458    时间: 2015-4-27 08:30
一个杂牌主板没电路图,又没有第二块这样的板子。内存供电电路那块缺件,怎么办????
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-27 08:56
没法办,你都不知道怎么供电怎么搞?
作者: fs2112729    时间: 2015-4-27 09:00
看下缺多少配。。?可以改改内存电路嘛。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-27 09:35
找一下芯片的PDF   看看数据手册  需要哪些条件  然后照测  没有的条件想办法造一个给芯片
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-27 09:40
绘出线路,再查下常用的PDF
作者: koflcm    时间: 2015-4-27 21:44
缺件只能补
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-27 22:16
个人认为这要看看缺的是什么件,如果从电路上能看出缺的是电容,从点距基本能补上去的,就是对照旁边就能对照出来,因为不同容量的电容的长度是不同的。说的不一定对,大家可以讨论。
作者: 电脑专家BGA    时间: 2015-4-28 06:50
要是我我就会找一个大功率可调电源模块,输入接5V电压上,输出调成内存的工作电压,接在内存供电的电感上
作者: 518    时间: 2015-4-28 11:51
如果缺的多 那就没办法 只能放在那里等有一样的主板再修
作者: fguehje    时间: 2015-4-28 14:16
可以找下主板的图片 看下、
作者: liurongjian    时间: 2015-4-28 19:14
画出缺件外围的电路再来推断缺件的型号
作者: 961231721    时间: 2015-4-28 19:25
     换    主板   吧
作者: 虎头羊    时间: 2015-4-28 20:46
找一下单元电路图,一个一个对着补
作者: 1549960458    时间: 2015-4-29 07:49
虎头羊 发表于 2015-4-28 20:46
找一下单元电路图,一个一个对着补
怎么找单元电路图???
