查看: 2246|回复: 6
[维修经验]
华硕p5kpl-am SE
发表于 2015-4-26 17:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户来时问题是:能开机正常运行,过一会儿自动重启,自动重启两边就不亮了。代码跑00或d0,再等半个小时左右再开,可以开机。上网看论坛上有一个网友说把CPU公田旁边的一个二极管拆掉就可以了,所以试了一下,果然可以。现在重启试试没出问题。如果有同样情况可以试一下。http://www.chinafix.com/thread-789931-1-1.html就是这个兄弟的提示。二极管:是CPU供电芯片有两个,小芯片上面的小三极管,又称二极管。
发表于 2015-4-26 18:25:52 | 只看该作者 �
有是一个非常好的维修经验  学习了
发表于 2015-4-26 21:51:59 | 只看该作者 �
我有一样的板,没有复位,明天试试
发表于 2015-4-26 23:38:22 | 只看该作者 �
这个三极管是连接什么信号的啊。。。
1.VID_SEL 2.VCORE_PG 3.VID_SEL_DEL 若有机会.我想确认下.是否VCORE_PG电压被拉低  详情 回复 发表于 2015-5-21 18:29
发表于 2015-5-21 18:22:34 | 只看该作者 �
没错.这是华硕的通病
发表于 2015-5-21 18:29:34 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-4-26 23:38
这个三极管是连接什么信号的啊。。。
发表于 2015-5-21 19:28:36 | 只看该作者 �
拆掉不装也可以?奇了怪了!
