查看: 3677|回复: 22
求助台式主板高手 翔升G96MX-Ultra 主板后置没有声音,前置有声音。
发表于 2015-4-26 11:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
驱动正常有重新更新过,BIOS重置过。 之前后置有声音可以用
发表于 2015-4-26 12:30:32 | 只看该作者 �
不是裸板的吧,碰到V星的是音频I/O后面板设置里,把那个什么后面板检测给去掉,就出声了。记不太清,你挨个试试。。
发表于 2015-4-26 13:03:11 | 只看该作者 �
不嫌麻烦的话换接口试试吧
发表于 2015-4-26 13:09:51 | 只看该作者 �
设置问题吧,不行就重装系统
点评
系统有重新也是不行。  详情 回复 发表于 2015-4-27 13:41
发表于 2015-4-26 13:14:07 | 只看该作者 �
后插座坏了。。。直接测试声道输出。。很容易找到的
发表于 2015-4-26 13:16:40 | 只看该作者 �
这家伙,肯定是系统问题,我遇到过多次了
发表于 2015-4-26 14:16:56 | 只看该作者 �
直接换个接口估计就行了
点评
只能是看看。 谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-27 13:45
发表于 2015-4-26 14:35:05 | 只看该作者 �
我遇到过直接换接口就好了
发表于 2015-4-26 15:52:40 | 只看该作者 �
重装下系统或把主板上的音频插槽缺口上下两排针脚 横着插两个跳冒
发表于 2015-4-26 17:32:57 | 只看该作者 �
自己家里的WIN7,设置这个也是头疼。
发表于 2015-4-26 18:28:16 | 只看该作者 �
∑,告诉你吧禁用前置面板。勾选一下
发表于 2015-4-26 18:35:49 | 只看该作者 �
勾选禁用前置面板,正解!
点评
就是没有显示这个选项。  详情 回复 发表于 2015-4-27 13:43
发表于 2015-4-26 23:49:47 | 只看该作者 �
BIOS里面调一下就OK了 ,,,
发表于 2015-4-27 08:12:04 | 只看该作者 �
这个大部分是系统的问题吧
发表于 2015-4-27 08:14:01 | 只看该作者 �
没设备好吗?
发表于 2015-4-27 08:29:32 | 只看该作者 �
在音频控制里,把前制插控转为后制就行,。
发表于 2015-4-27 13:41:16 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-4-26 13:09
设置问题吧,不行就重装系统
系统有重新也是不行。
点评
处理下接口看看  详情 回复 发表于 2015-4-27 15:14
发表于 2015-4-27 13:43:41 | 只看该作者 �
chaoleisky 发表于 2015-4-26 18:35
勾选禁用前置面板,正解!
就是没有显示这个选项。
点评
点这个选项看有没有[attachimg]861271[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-4-27 14:33
发表于 2015-4-27 13:45:42 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-4-26 14:16
直接换个接口估计就行了
只能是看看。 谢谢
发表于 2015-4-27 13:55:10 | 只看该作者 �
设置与接口。  前面的几位都说的很明白了。  软的不行就硬的。     多简单的事情
