查看: 5772|回复: 21
[主板维修]
华硕主板开机15秒掉电
发表于 2015-4-25 16:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         一块华硕M5A78L  LE主板客户刚拿来时是不显示 加焊一下IO芯片 可以显示了 不过显示15秒就掉电 我把板上的一些822排阻换了还不行 所以想请教一下各位大虾们有谁修过 帮忙求解下
发表于 2015-4-25 17:57:17 | 只看该作者 �
华硕的USB过流
发表于 2015-4-25 17:10:23 | 只看该作者 �
usb口问题吧
发表于 2015-4-25 17:02:14 | 只看该作者 �
io跳变情况如何?
能说得简单一点吗 我是新手 刚学修主板  详情 回复 发表于 2015-4-25 17:12
发表于 2015-4-25 17:04:58 | 只看该作者 �
按数序来吧,三大条件都满足了吗?
发表于 2015-4-25 17:12:21 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-4-25 17:02
io跳变情况如何?
能说得简单一点吗 我是新手 刚学修主板
发表于 2015-4-25 17:22:10 | 只看该作者 �
应该是先上电然后检测检测突然发现开关针低啦就掉电啦
发表于 2015-4-25 17:26:22 | 只看该作者 �
提示信息上说usb过流,检测USB电路看有没有发现
发表于 2015-4-25 17:53:04 | 只看该作者 �
oc#检查。。。。
发表于 2015-4-25 17:54:16 | 只看该作者 �
7楼正解,只要修好USB过流就好了
已经修好了 是USB 5v供电的问题 跑线路 跑到IO旁发现那断线 接好就好了  详情 回复 发表于 2015-4-25 17:58
发表于 2015-4-25 17:58:30 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2015-4-25 17:54
7楼正解,只要修好USB过流就好了
发表于 2015-4-25 18:00:10 | 只看该作者 �
  感谢各位的解答 小弟感激不尽
发表于 2015-4-25 18:06:18 | 只看该作者 �
我也觉得是USB电压不对导致的。
发表于 2015-4-25 18:11:42 | 只看该作者 �
5V没有问题就找这两个排阻!!
发表于 2015-4-25 18:20:55 | 只看该作者 �
很明显USB短路了,查看usb接口是不是坏了
USB 5V供电的问题 我量的时候电压只有1.5~2.5V的跳变 后来跑线路发现是断线了 接好就OK了  详情 回复 发表于 2015-4-25 18:48
发表于 2015-4-25 18:22:22 | 只看该作者 �
USB过流的问题,已成为华硕经典故障
发表于 2015-4-25 18:26:29 | 只看该作者 �
学一点简单的计算机常用英语是很重要的事情啊。
楼主这不是掉电,系统说了,检测到USB设备过流,系统将在15秒后关闭。
英语 我只记得26个字母 其它的怎么记的记不住  详情 回复 发表于 2015-4-25 18:44
发表于 2015-4-25 18:44:00 | 只看该作者 �
楼主这不是掉电,系统说了,检测到USB设备过流,系统将在1 ...
发表于 2015-4-25 18:48:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-25 20:45:10 | 只看该作者 �
华硕板子的经典故障
