查看: 6392|回复: 81
[已解决]
G460奇葩问题
发表于 2015-4-25 16:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有谁遇到过联想G460   LA-5751P   独立的板子开机内接外接都会花屏,而且不是普通意义上的花屏,就是乱码花屏,就开机画面那一下,进系统就不会了,问题是进系统感叹号,我以为是显卡挂掉了,换了一个还是一样,又想是不是显存坏了,换了涛声依旧,真不知道哪里会影响,而且这种花屏还真没遇到过,求大师高手指点!
感谢大家的宝贵意见,此机已修复,(显存到显卡之间断线了)我之前有量过数据线,只量了显卡这端,看来以后还是要细心点!再次谢谢大家~
发表于 2015-4-25 16:36:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会不会是BIOS有问题呀?
点评
BIOS刷了几个了!  详情 回复 发表于 2015-4-25 16:37
发表于 2015-4-25 16:37:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
fmhzcj 发表于 2015-4-25 16:36
会不会是BIOS有问题呀?
BIOS刷了几个了!
发表于 2015-4-25 16:38:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷个BIOS试试!以前修过一台东芝的机器,问题是开机东芝界面花屏,过了界面一切正常,就刷了BIOS好的!跟LZ所说的问题有点似,LZ不妨试试
点评
刷了,都是之前保存下来能亮机的,之后又下载了几个·刷了还是一样  详情 回复 发表于 2015-4-25 17:00
BIOS刷了,都是之前保存下来能亮机的,之后又下载了几个·刷了还是一样  详情 回复 发表于 2015-4-25 16:58
发表于 2015-4-25 16:39:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
换内存试试
点评
内存,CPU ,屏线,屏都有换过  详情 回复 发表于 2015-4-25 17:01
发表于 2015-4-25 16:41:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
   先刷个BIOS  看看吧
点评
这个刷了好几个了  详情 回复 发表于 2015-4-25 17:02
发表于 2015-4-25 16:51:35 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
内存也会导致花瓶
点评
这个有换过的  详情 回复 发表于 2015-4-25 17:01
发表于 2015-4-25 16:55:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
内存不会导致显卡有叹号的!重点排查一下显卡供电有没有问题
点评
谢谢你的意见,我会认真查看的  详情 回复 发表于 2015-4-25 16:56
发表于 2015-4-25 16:56:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢你的意见,我会认真查看的
点评
显卡少一个供电可能极大  详情 回复 发表于 2015-4-25 17:04
发表于 2015-4-25 16:58:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
敩徒 发表于 2015-4-25 16:38
刷个BIOS试试!以前修过一台东芝的机器,问题是开机东芝界面花屏,过了界面一切正常,就刷了BIOS好的!跟LZ ...
发表于 2015-4-25 17:00:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-4-25 17:01:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存,CPU ,屏线,屏都有换过
发表于 2015-4-25 17:01:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
472857910 发表于 2015-4-25 16:51
内存也会导致花瓶
这个有换过的
点评
那就没头绪了!  详情 回复 发表于 2015-4-25 17:16
发表于 2015-4-25 17:02:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
习惯⒐σκ 发表于 2015-4-25 16:41
先刷个BIOS  看看吧
这个刷了好几个了
发表于 2015-4-25 17:04:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zw20140126 发表于 2015-4-25 16:56
谢谢你的意见,我会认真查看的
显卡少一个供电可能极大
点评
问题是现在真找不到,看来还要好好量  详情 回复 发表于 2015-4-25 17:08
发表于 2015-4-25 17:05:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡少供电可能性大
点评
看来还要好好查啊  详情 回复 发表于 2015-4-25 17:08
发表于 2015-4-25 17:08:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
shenke668 发表于 2015-4-25 17:04
显卡少一个供电可能极大
问题是现在真找不到,看来还要好好量
发表于 2015-4-25 17:08:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来还要好好查啊
发表于 2015-4-25 17:16:25 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
那就没头绪了!
点评
哎···真的好让人蛋疼啊  详情 回复 发表于 2015-4-25 17:19
发表于 2015-4-25 17:19:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎···真的好让人蛋疼啊
点评
头疼时,先休息下,再继续,放松下大脑,或许有心思路  详情 回复 发表于 2015-4-26 11:06
