查看: 2944|回复: 2
精密电阻对照表
发表于 2015-4-25 14:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CODE        电阻值        CODE        电阻值        CODE        电阻值        CODE        电阻值        CODE        电阻值        CODE        电阻值
01        100        17        147        33        215        49        316        65        464        81        681
02        102        18        150        34        221        50        324        66        475        82        698
03        105        19        154        35        226        51        332        67        487        83        715
04        107        20        158        36        232        52        340        68        499        84        732
05        110        21        162        37        237        53        348        69        511        85        750
06        113        22        165        38        243        54        357        70        523        86        768
07        115        23        169        39        249        55        365        71        536        87        787
08        118        24        174        40        255        56        374        72        549        88        806
09        121        25        178        41        261        57        383        73        562        89        825
10        124        26        182        42        267        58        392        74        576        90        845
11        127        27        187        43        274        59        402        75        590        91        866
12        130        28        191        44        280        60        412        76        604        92        887
13        133        29        196        45        287        61        422        77        619        93        909
14        137        30        200        46        294        62        432        78        634        94        931
15        140        31        205        47        301        63        442        79        649        95        953
16        143        32        210        48        309        64        453        80        665        96        976
EIA-96 MARKING方法标注的丝印为三位数,前面两位是数字,后面一位是字母。上面表格中阴影部分表示该阻值的EIA-96 MARKINGK中的前面两位数。
EIA-96 MARKING中的第三个字母为乘数:
Y=0.01  X=0.1  A=1  B=10  C=100  D=1000  E=10000  F=100000
例如:丝印为47B,表示电阻值为:301X10=3010欧姆,即3.01K欧姆
电阻误差表示
字母        D        F        G        J        K        M        N
误差        ±0.5%        ±1%        ±2%        ±5%        ±10%        ±20%        ±30%
电容误差表示
字母        D        F        G        J        K        S        Z
误差        ±0.5%        ±1%        ±2%        ±5%        ±10%        +50%        +80%
                                                -20%        -20%
MURATA,TDK公司耐压值为例
字母        2D        2A        1H        1E        1C        1A        0J
耐压值        200V        100V        50V        25V        16V        10V        6.3V
尺寸公,英制:
公制        1005        1608        2012        3216        603        3225        4532
英制        0402        0603        0805        1206        0201        1210        1812
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
sw1238845 + 5 分享
发表于 2015-4-26 19:38:57 | 只看该作者 �
这神玩意儿???
发表于 2015-9-2 10:27:13 | 只看该作者 �
没有看明白啊
