月饼 发表于 2015-4-23 16:16
1、6251_vdd单电池模式,不触发时,什么电平
2、ACPRN 在单电池模式,不触发时,什么电平
锐杰电脑3 发表于 2015-4-23 16:21
查下PU101的5脚和6脚电压有没有压差,5脚为高6脚为低才能使7脚输出高才能开启后面
风泪眼 发表于 2015-4-23 17:15
单电池 6251——VDD 和ACPRN 都是低电平 按下开关不松开 全是高电平
月饼 发表于 2015-4-23 17:35
6251vdd是充电芯片输出的,
电池模式,只要VIN没电,按理它也不应该有电的呢。
acprn估计就是被它拉高 ...
风泪眼 发表于 2015-4-23 18:04
插电池就有高电平?插了电池不按开关 只有BAT电压 没其它任何电压的啊!按下开关不放 确实是高电平
月饼 发表于 2015-4-23 18:06
那你要查下6251_VDD哪里来的了
vin在电池模式下不会也有电吧?
qq说吧。速度快
风泪眼 发表于 2015-4-23 18:50
6521的 24脚DCIN 在按下开关不松还真有11V左右的电压 那个电压什么地方来的呢
月饼 发表于 2015-4-23 19:37
电池模式,拆PQ301,看什么状况
电池模式,拆PQ301,看什么状况
风泪眼 发表于 2015-4-24 09:28
确认了 拆掉PQ301 按下开关不放 DCIN还有11V左右的!就是不知道哪个11V 哪儿来的!基地没有G470在修? ...
风泪眼 发表于 2015-4-24 14:44
由于我的失误测试PD301 一端有12V 一端没有12V 实际两端都有12V ISL6251 的VDD DCIN ACPRN ACSERIN ...
月饼 发表于 2015-4-24 15:02
这个收费,要给我分点钱了。哈哈
