查看: 2652|回复: 9
七彩虹C.NC65-M2主板有时不能开机
发表于 2015-4-23 12:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公司用的一块七彩虹C.NC65-M2主板有时不能开机,放几天他自己又能开机了,开机之后一切正常,也不会死机蓝屏。电源换了一个用一段时间还是这样。测了一下主板电池的电压1.3V.但是这个电池没电了他并没有表现出时间什么保存不住的现象。请各位老师指点一下是这个电池的电压低引起的还是桥或者IO有问题呢?
发表于 2015-4-23 15:30:31 | 只看该作者 �
电池电压1.3v,先换电池
发表于 2015-4-23 15:39:48 | 只看该作者 �
既然发现电池电量有问题,就先更换电池再观察就可以了,不用先把问题想得太复杂了。
发表于 2015-4-23 15:40:32 | 只看该作者 �
你这个是开机风扇不转还是不跑吗啊
发表于 2015-4-23 16:18:28 | 只看该作者 �
都不知道你说什么,是开机不显还是不通电?
发表于 2015-4-23 16:20:25 | 只看该作者 �
点评
不好意思,没说明白,是不触发  详情 回复 发表于 2015-4-25 10:45
发表于 2015-4-23 17:46:47 | 只看该作者 �
现在的板,电池有没有电都可以开机,别的问题
发表于 2015-4-25 10:45:08 | 只看该作者 �
不好意思,没说明白,是不触发
发表于 2015-4-25 12:06:47 | 只看该作者 �
楼主换完电池就好了吗?
发表于 2015-4-25 12:41:48 | 只看该作者 �
cpu座子问题哦
