G475 AMD 无待机
qw1824290389
2015-4-22 22:07
G475 AMD 无待机
今天接一台 G475 AMD 板号 LA-6755P 拆开目测 EC干过 51125更换过 测更大电感无发现短路、测试51125 VIN 正常。13脚EN 无开启 测B+断线 飞线 还是无电压经测PR412坏了 499K的电阻不想找直接把 PR412 .RP413拆了 EN开启3.8正常
(62.22 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2015-4-22 21:49 上传
待机还是0.01待机还是小了 继续测条件 ENTRIP1 ENTRIP2 无电压 PQ405A B 应截 指 现在 PQ406无导通 没有拉低VL 、 经测 EC_ON 3.3正常 .MAINPWON无电压 直接把PR414拆了 MAINPWON 正常 3.0V待机 0.02 3 5V正常按下开关 开机显示、、 只能说捡到狗屎运、 希望大神 不要喷我、小弟还有一华硕 K43SV 3.0 也是无待机 希望大神帮我去秒杀他 谁帮我秒杀他 请留下你的支付宝 我打80块钱给他
http://www.chinafix.com/thread-854964-1-1.html
qw1824290389
2015-4-22 22:09
字打的不是非常清楚麻烦大神不要喷我
生活如狗
2015-4-22 23:00
描述的很是不清晰啊楼主,
空空空气
2015-4-23 08:13
如果把顺序和图片放在一起的话,那就更好了,这问题估计会难道一半的小白。
下雨的夜
2015-4-23 09:43
高手,技术不错
hyc4280501
2015-4-23 10:02
51125 无待机 这个芯片网上分析的 很透彻了
hanxuelcf
2015-4-23 14:11
是不是PQ407引起的
duycoi791989
2015-4-23 14:43
good
