查看: 2124|回复: 4
碰到主板上1333CPU不开机,CPU电压为0
发表于 2008-12-21 18:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到几片板 ,上外频1333的CPU不开机,量测CPU电压为0,而且debug卡上没有reset信号(点reset信号debug卡reset灯无反应),但是换其他外频的CPU有可以。板子的VID信号我也量过了,都是正常的。奇怪了,
发表于 2009-10-11 11:32:55 | 只看该作者 �
楼主修好了吗。我现在碰到3片和你一样的
发表于 2009-10-11 13:05:51 | 只看该作者 �
VCC-VID电压出了问题。
发表于 2009-10-11 15:59:40 | 只看该作者 �
测+vdd到vdd+,还有就是主板不支持intel的VRM-11供电协议吧
发表于 2009-10-11 21:33:39 | 只看该作者 �
1# 一云飞
有的主板不支持1333的外频的CPU  早期一点的板
很正常啊
