查看: 4444|回复: 15
MS-7680 VER:2.11复位不跑码
发表于 2015-4-21 14:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星H61-E33(B3)  板号MS-7680 VER:2.11    上电检测卡待机灯正常,触发开关,复位灯一闪就灭,测CPU复位,PCIE复位,网卡复位,内存复位均有正常电压,时钟也正常。但是触发复位开关,没有反应,复位开关上面也有3.3V正常电压。复位开关均连接到桥和CPU .复位开关相连到的地方有跳变,但是PLTRST没有跳变。BIOS1.2.5.6脚在开关瞬间有一次波型。两个贞周期都没有波型。系统总线也没有波型。请问大神们该如何修?谢谢
发表于 2015-4-21 21:30:34 | 只看该作者 �
发个图纸给你,按照时序好好研究一下
微星H61M-P23 MS-7680 V3.zip
1.89 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-21 16:08:19 | 只看该作者 �
刷BIOS看下。
发表于 2015-4-21 23:52:15 | 只看该作者 �
又是有复位不跑码的铁板  BIOS刷了还不行就大工程
发表于 2015-4-22 10:48:00 | 只看该作者 �
BIOS早涮过了,没什么用。图纸我有。要是有点位图那就爽了。关键是它的这个复位看是复位了的,但是你触发复位开关,除了复位相连的地方有跳变,别的什么都不变。很晕。BIOS的1.2.5.6脚在开机的瞬间只有一次波型,说明什么 呢、?
发表于 2015-4-22 10:50:16 | 只看该作者 �
是复位开关相连的地方有跳变,别的像PCIE,PCI,IO等等的复位都没有跳变
发表于 2015-4-22 22:10:45 | 只看该作者 �
可能是桥的问题
发表于 2015-4-23 11:50:33 | 只看该作者 �
加焊了一下,没什么用
发表于 2015-4-23 16:52:36 | 只看该作者 �
刷BIOS吧..
发表于 2015-4-23 17:04:34 | 只看该作者 �
还没有修好吗?
发表于 2015-4-23 17:06:24 | 只看该作者 �
没有,都说BIOS涮过了。不知道那里的问题
发表于 2015-4-23 17:26:26 | 只看该作者 �
看一下南桥的电源PG信号是否正常
发表于 2015-4-24 10:41:28 | 只看该作者 �
你别说,还真是可能有点问题,两个PG,只要用表笔碰一下,就会掉电。但是会重起。重起后电压是正常的
发表于 2015-5-7 09:55:41 | 只看该作者 �
查复位条件啊,那两个pg信号
发表于 2015-5-7 09:58:35 | 只看该作者 �
查一下I/O.有没有正常
发表于 2016-5-17 07:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计桥的问题了
