查看: 4397|回复: 20
V星 NF725GM-P31 不出1.2V
发表于 2015-4-21 13:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   V星 NF725GM-P31  不出VCC1_2HT     3脚 REF    没电压 有时候又有 1.2  主板就正常开机   10K 的电阻1.2REF 有1.2V  过了电阻到 LM358  3脚 就0V 了   电阻换过  LM358 换过   场管换了  还是一样   3脚REF 没有     就没有VCC1_2HT    8脚的12V 供电正常的
  另外一项 1.2 V  正常输出   5脚 REF0.89V  正常    这个板 CPU  也没供电      应该是先有桥供电   在出CPU 供电的吧
发表于 2015-5-13 09:52:12 | 只看该作者 �
V星最常见的就是坏那个小8个脚的芯片。
发表于 2015-4-21 13:31:08 | 只看该作者 �
北桥也加焊过  现在  继续查下 CPU  供电的条件   那位  大师说说 怎么查
发表于 2015-4-21 13:36:31 | 只看该作者 �
检测电源芯片旁的电阻
电阻 上面是 1.2V 正常的 电阻 下面 接3脚的 0V 不正常 换了 电阻了 358放大器也换了 还是一样  详情 回复 发表于 2015-4-21 13:40
发表于 2015-4-21 13:40:07 | 只看该作者 �
yunyang8474 发表于 2015-4-21 13:36
检测电源芯片旁的电阻
发表于 2015-4-21 14:05:03 | 只看该作者 �
下图看看
发表于 2015-4-21 14:14:19 | 只看该作者 �
测试下3脚接的电容c769正常不
发表于 2015-4-21 14:19:48 | 只看该作者 �
这个板子跟INTEL供电时序一样,CPU供电要1.2V正常之后才出来。
发表于 2015-4-21 14:21:55 | 只看该作者 �
提醒楼主修好后,如果有坏的CPU,AMD2或者AMD3都好,先用它多测试下1.2V供电是否正常,我在这个板子上死了好几个CPU了,1.2V有时候变成2.5V,没修好过。我上假负载就是1.2V,上了CPU就变成2.5了,怎么想都想不通。
发表于 2015-4-21 16:20:25 | 只看该作者 �
R530正常吗?
发表于 2015-4-21 19:51:58 | 只看该作者 �
3脚接的电容c769是否短路拉低了电压
发表于 2015-4-21 20:09:30 | 只看该作者 �
怎么又是这个图呢?不会是挣分的吧
发表于 2015-4-21 20:10:48 | 只看该作者 �
好好查一下1.2V_HTREF是由什么管子,由几个管子控制的,我明明有回复这样的图
发表于 2015-4-21 20:12:41 | 只看该作者 �
上图吧,1.2V_HTREF必须有其他管子控制啊,
发表于 2015-4-21 20:22:10 | 只看该作者 �
我记的很清楚,我们徐总说专门讲解过这个,排除358电路中的问题,那么既然都查到受制的管子,为什么不查三极管的控制极是否有高电平,如果MCPVDD_EN为低电平,则会使NPN三极管Q63截止,与三极管C极相连的N沟道MOS管G极则被VCC5_SB上拉为高电平,使MOS管Q4的DS导通,那么与MOS管D极相连的1.2V_HTREF则被拉低,这也就解释了你说的情况,既:1_2VREF在电阻前极有电压,后极无电压,因为受控于两个管子,没有VCC1_2HT电压,是因为没有满足MCPVDD_EN为高电平的条件,
你的意思 是后级有问题吗 能说清楚点吗  详情 回复 发表于 2015-4-21 21:36
发表于 2015-4-21 21:35:37 | 只看该作者 �
换了C769看看
发表于 2015-4-21 21:36:01 | 只看该作者 �
system2 发表于 2015-4-21 20:22
我记的很清楚,我们徐总说专门讲解过这个,排除358电路中的问题,那么既然都查到受制的管子,为什么不查三极 ...
你的意思 是后级有问题吗  能说清楚点吗
查1.2V_htref的条件。  详情 回复 发表于 2015-4-22 09:52
不是短路才会拉低,如果1.2V_HTREF受控于MCPVCC_EN和VCC5_SB的话,就需要查这两个条件和相连的元件。MCPVCC_EN为高电平时,照可以拉低1.2V_HTREF,没这个图,我也没找MCPVCC_EN的来源  详情 回复 发表于 2015-4-22 00:47
发表于 2015-4-22 00:47:15 | 只看该作者 �
youbang2011 发表于 2015-4-21 21:36
你的意思 是后级有问题吗  能说清楚点吗
发表于 2015-4-22 09:52:12 | 只看该作者 �
你的意思 是后级有问题吗  能说清楚点吗
查1.2V_htref的条件。
发表于 2015-5-13 09:46:34 | 只看该作者 �
我也块一模一样的板子  情况一样  正在研究中
