查看: 23176|回复: 319
联想B490 没待机,待机芯片发热,应该 会成为通病
发表于 2015-4-20 20:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台B490不开机,待机芯片1225C TI发热,没待机电压。测芯片的线性 3 5V也没短路。烧机大发也不管用了。测1225C没有短路脚。
只有用割线大法了。断开线性3 5V的线。当断开3.3V线性时。也就是第3PIN。插电 性线3 5有了。看来是3PIN出去短路了。
一路查出去,发现Q6001的3脚短路,一看这是RTC啊,那电池也应该电压被托低了。一样果真。现在烧机大发用上了。
电压高到3.3V 一烧。C6001发热,在硬盘位下面——。打开贴纸一看C6001都发黑了,
很多人都知道了这现像在三星的几款机上是通病,没想到联想B490也有这现像,看样子应该以后会成为通病。
有修到这情况的朋友,不防先看看这里,少走弯路。
打字不容易,有分的朋友加点分了。谢谢。
有图有真像!
购买记录
购买人数53价格购买时间
 会员1512885300鑫豆2024-12-19 15:08
 会员10849050.5元2022-8-27 17:18
 会员2423160.5元2022-6-27 17:42
 会员4556660.5元2022-5-29 16:18
 会员4337870.5元2022-5-8 08:56
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +85 收起 理由
Xanan + 5 很给力!
泉泉哥 + 10 不错,这个应该收藏,以后肯定有用
qq1468079747 + 2 赞一个!
下一站分手 + 5 赞一个!
44885684 + 5 赞一个!
343989169 + 5 很给力!
约定三生 + 5 很给力!
古典浪漫 + 1 赞一个!
yangao55425 + 2 淡定
wangyanglei + 2 赞一个!
本文由 会员268785 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-20 20:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要顶,收藏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-4-20 22:27:33 | 只看该作者 �
楼主,是C6003,不是C6001
是我打错字了,真是细心啊!!呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-21 09:01
发表于 2015-4-20 20:46:49 | 只看该作者 �
好牛B的样子哦
发表于 2015-4-20 20:52:27 | 只看该作者 �
断3V 5V线性是亮点。思路清晰。厉害
我觉得会成为通病,维修思路清晰,排除故障干练  详情 回复 发表于 2015-4-23 20:46
发表于 2015-4-20 20:53:00 | 只看该作者 �
经验收下了,至于能不能是通病期待大家验证。
发表于 2015-4-20 20:54:44 | 只看该作者 �
也许会成为通病  需要大家一起验证
发表于 2015-4-20 21:49:37 | 只看该作者 �
我修了一台  B590   也是  1552C工作条件都正常就是待机 0.05  1225C发烫   南桥的及EC的  工作条件都正常 现在死都不知道什么问题  希望高手修到告诉我  这款跟 B490差不多、、
不防用用割线大法。总能找到问题的!有时候还真要有耐心!!呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-20 21:53
发表于 2015-4-20 21:52:18 | 只看该作者 �
RTC_AUX_S5这个电压 3.0V  这里正常吗 免费告知我
不插电的时候大于2.5V就行了。插电应该 是3.0V以上。3.0V是正常的!!  详情 回复 发表于 2015-4-20 21:55
发表于 2015-4-20 21:53:26 | 只看该作者 �
qw1824290389 发表于 2015-4-20 21:49
我修了一台  B590   也是  1552C工作条件都正常就是待机 0.05  1225C发烫   南桥的及EC的  工作条件都正常  ...
楼主能详细跟俺说说割线大发的使用方法么 我是个初学者 对于这种大招很羡慕啊  详情 回复 发表于 2015-6-5 10:17
发表于 2015-4-20 21:55:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-20 21:58:40 | 只看该作者 �
楼主绝对老师傅了,是、思路很清晰啊
发表于 2015-4-20 22:02:31 | 只看该作者 �
这个会用到 谢谢分享!!!
发表于 2015-4-20 22:04:18 | 只看该作者 �
收藏了,感谢分享
发表于 2015-4-20 22:13:24 | 只看该作者 �
这个Q6001是一个双极管,有用4148代用过的吗?
发表于 2015-4-20 22:15:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路清晰呀
发表于 2015-4-20 22:19:46 | 只看该作者 �
希望成为通病
发表于 2015-4-20 22:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不认为是你烧黑的吗?
发表于 2015-4-20 22:34:31 | 只看该作者 �
思路不错 啊!
发表于 2015-4-20 23:01:14 | 只看该作者 �
照楼主的描述应该会成为通病,因为是在贴纸下,容易发霉。
