楼主: auroxiaolin
联想B490 没待机,待机芯片发热,应该 会成为通病
发表于 2015-5-5 15:03:20 | 只看该作者 �
经验收下了,至于能不能是通病期待大家验证
头像被屏蔽
122#
发表于 2015-5-5 15:07:54 | 只看该作者 �
我有修道过,换待机芯片就好拉
发表于 2015-5-5 15:38:07 | 只看该作者 �
谢记住了谢楼主分享
发表于 2015-5-5 15:41:02 | 只看该作者 �
这问题蛮少遇到,希望真可以成为通病
发表于 2015-5-5 16:11:11 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2015-5-5 17:09:54 | 只看该作者 �
断3V 5V线性烧,但有的不一定能烧出来
发表于 2015-5-5 17:20:23 | 只看该作者 �
好东西啊,顶一个
发表于 2015-5-5 17:34:52 | 只看该作者 �
这个一定要顶,下次就不用拆了,太感谢楼主了
发表于 2015-5-5 19:00:36 | 只看该作者 �
应该是贴纸的问题导致发霉的
发表于 2015-5-5 20:49:10 | 只看该作者 �
这个必须顶起 很容易就先怀疑芯片了啊
发表于 2015-5-5 21:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想是想紧跟三星呢。
发表于 2015-5-5 21:45:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-5-6 09:40:17 | 只看该作者 �
学习了。。。
头像被屏蔽
134#
发表于 2015-5-6 09:49:50 | 只看该作者 �
以前没看到 要不那个B490就跑不了了
发表于 2015-5-6 10:08:55 | 只看该作者 �
啊是的撒大事阿斯顿
发表于 2015-5-8 02:04:44 | 只看该作者 �
一般3、5v不短,芯片条件满足,发烫的话不是线性短路就是芯片本身,线性短了,割线查前后级就行了
发表于 2015-5-8 07:06:12 | 只看该作者 �
这种故障还没有遇上,希望楼主的经验有用。
发表于 2015-5-8 07:28:08 | 只看该作者 �
方法简单  思维明了  维修起来 节省不少时间
发表于 2015-5-8 08:43:30 | 只看该作者 �
我有个B450的是不是也是这个问题呢,回去试下
发表于 2015-5-8 08:52:48 | 只看该作者 �
估计胶纸时间久了 氧化漏电烧了
