查看: 2245|回复: 17
[主板维修]
顶星F-N61M掉电
发表于 2015-4-19 17:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一块顶星F-N61M的主板,ADM940针的,NV单桥。故障是:上电后有复位,并且诊断卡的复位灯在复位后闪了两闪,这个现象表明CPU已经找到BIOS,(能否这样理解呢?),接着下来就掉电了。在掉电时测得如下电压:内存:1.92,  VDDA2.5:    2.45V左右,CPU:   1.15V,桥 :1.77V.
发表于 2015-4-21 10:07:01 | 只看该作者 �
觉得快乐圣诞节技嘉
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-19 18:04:34 | 只看该作者 �
另外还有一个特征:掉电后又重新启动,如此反复
发表于 2015-4-19 18:07:43 | 只看该作者 �
我尝试换过VDD2.5的1117,但故障依旧,又怀疑是CPU的上管,但拆下来测每个上管,又是正常的。
发表于 2015-4-19 18:25:37 | 只看该作者 �
楼主尝试刷下BIOS
发表于 2015-4-19 18:30:34 | 只看该作者 �
直接CPU供电芯片,加焊一下,不行换了!
多谢了,我尝试下  详情 回复 发表于 2015-4-20 14:42
发表于 2015-4-20 14:42:36 | 只看该作者 �
多谢了,我尝试下
发表于 2015-4-20 16:28:44 | 只看该作者 �
这种型号的板,焊桥的多的很
发表于 2015-4-20 16:34:42 | 只看该作者 �
解决了吗????
发表于 2015-4-20 21:08:49 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,我很想知道是怎么回事
发表于 2015-4-21 09:31:43 | 只看该作者 �
  恭喜楼主 你 又中奖了 ;这个问题 就是桥的事 ;及时你刷了BIOS   不会掉电 但没PCIE没时钟  没PCI复位  最后还的换桥   我修过同类的问题
发表于 2015-4-21 09:52:29 | 只看该作者 �
刷刷看 BIOS
发表于 2015-4-21 09:55:30 | 只看该作者 �
很强大 很给力 我赚分的 哈哈
发表于 2015-4-21 10:01:23 | 只看该作者 �
这样的问题 一般加焊下桥就可以了
发表于 2015-4-21 10:04:49 | 只看该作者 �
hkjhkjkuhkhkj
发表于 2015-4-21 10:05:11 | 只看该作者 �
几点开始了觉得说打开
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
王保留 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-21 10:06:23 | 只看该作者 �
你机会好好看看
发表于 2015-4-21 10:06:42 | 只看该作者 �
和健康合理的设计
