标题: 飞线修白屏 联想D186WA HT185WX1-501液晶屏 [打印本页]
作者: 章平    时间: 2015-4-18 15:13
联想D186WA   HT185WX1-501液晶屏故障现象:开机白屏几秒后出现淡白图像,图像响应慢。
屏板上的VGH电压已经测量出来是27.5V.在屏的侧面最上一片的TAB 上量不到27V电压.  第5个点是0V .估计是VGH点.焊线后正常点亮.程序也一道读出 上传
001:  序列号:20140925132356-013577,编程器固件版本:V1.0 。
002:  使用模式A扫描VGA口...
003:  MSTAR方案,型号以MST、TSUM、SE、FE开头,程序在外挂SPI存储器里。
004:  当前所选:MST_EXT_SPI #ISP,容量:128M位,16M字节。
005:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
006:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
007:  MST主芯片ID: 0x3F00。
008:  自动调节频率,重新扫描ISP总线;
009:  MST主芯片ID: 0x3F3F。
010:  SPI闪存型号:MX25L2026,缓冲区调整为256K字节;状态寄存器值: 0xFC。
011:  开始读取芯片......
012:  -->读取成功,用时:13.3秒。
013:  -->自动校验...
014:  -->校验成功,用时:13.08秒。
015:  缓冲区数据累加校验和:16位_0xBD35 ,32位_0x025DBD35 ;
016:  用时:26.38秒,平均速率19870字节/秒。
017:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
018:  文件已保存。
章平联想D186WA HT185WX1-501液晶屏.zip
94.8 KB, 下载次数: 108, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lmzs    时间: 2015-4-18 15:53
哇!你的工作场所好乱呀!注意防火。
作者: 杨天亦    时间: 2015-4-18 16:32
火倒不怕,,这么多我是怕电
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-18 21:23
编辑一下吧,图太乱了,,,,
作者: 章平    时间: 2015-4-18 21:28
忙着修机子
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-18 22:18
好生意头脑,上图都没忘给自己店做广告。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-18 22:27
屏板可以焊,楼主上个微距图好不好。
作者: 章平    时间: 2015-4-19 11:35
下次修到 拿 出单反给你们拍 微距
作者: xxyong1234    时间: 2015-4-19 14:11
老板,我有两台这样的屏,找到了相应的点,但不知如何焊接,焊上去好像没效果,还有一个是LM185的屏,侧面没有您说的TAB线,故障现象与HX185屏一样,也是联想D186WA显示器。能抽空指导一下吗?
作者: 小小把戏    时间: 2015-4-20 14:45
真是给力啊
作者: 王金鸿    时间: 2015-4-20 14:58
路过学习!!!!!!!!!
作者: 章平    时间: 2015-4-21 16:20
xxyong1234   看图  量一下大黑点的位置  没有20多伏   就飞根线
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-4-21 17:18
你这个帖子跟这个http://www.chinafix.com/thread-854038-1-1.html是一样的!
作者: 章平    时间: 2015-4-24 17:45
ぷ沓feng寻挴  二个帖子都是我发的  同一天修到的二个差不多问题 屏型号不太相同
作者: 新手a入门    时间: 2015-5-12 10:36
感谢楼主  写的很详细   成功修复一台   本来打算放弃里      TAB  焊点不好焊啊
作者: 章平    时间: 2015-5-12 12:11
好好学习 天天向上
作者: wangqini    时间: 2015-5-12 13:45
论坛这个贴有好几个了。
作者: 钦海    时间: 2015-5-12 22:30
忙着修机子
作者: 龙潭中通    时间: 2015-5-12 23:41
断线吗,要飞线过去????
作者: 多:)    时间: 2015-5-13 14:35
什么意思我都看不明白
作者: 章平    时间: 2015-6-6 16:42
屏内部断线  飞一根线过去
作者: 风情/mg少年    时间: 2015-6-7 21:24
学习了。终于维修好
作者: 风情/mg少年    时间: 2015-6-7 21:26
学习了。终于维修好
作者: 284630952    时间: 2015-7-7 08:10
为什么我焊接5点的时候还是灰屏 焊接第6点的时候显示1少钟 这是什么回事, 5脚6脚 电压是5V  过上线接上电压27V后1秒后又降下来变成5V
作者: 日日京愚    时间: 2015-7-9 18:35
恭喜完修~
作者: 章平    时间: 2015-7-14 16:09
高手真是多  问题是修好了  收的到多少钱呢
作者: sh雁南飞    时间: 2015-7-14 20:41
学习一下,收藏了
作者: 杜小伟    时间: 2017-7-13 14:33
学习了不错的维修案例,飞线很有用
作者: 济南鼎峰科贸    时间: 2017-7-14 11:54
老师你技术很高啊谢谢你的资料,你的工作场景很乱
作者: 海岸科技王峰    时间: 2017-7-14 13:48
佩服你的工作环境  还能再乱一点点吗
作者: lastchen    时间: 2017-7-14 15:15
工作台还是整理下吧 出事了就什么都晚了
作者: chengchunxin    时间: 2017-7-14 16:41
又是vgh惹的祸,这个屏生产线绝对有问题!
作者: 虎头羊    时间: 2017-7-15 15:50
飞线修面板,以前干过,现在彩显价格不高,喊不上价,很久没这样干了。
作者: guguu    时间: 2017-7-16 10:33
你这设备挺齐全啊,修的设备都有
作者: 付豪杰    时间: 2017-7-16 10:37
需要焊接功夫强
作者: 开子    时间: 2017-7-16 17:32
这个问题           论坛很多了
作者: sbkhn88    时间: 2017-7-17 05:33
这么小的点,有没有什么技巧,烙铁不敢去
作者: 芮鑫    时间: 2017-7-17 17:08
权限,看不到,我家也有一白屏显示器,咋修啊
作者: fak    时间: 2017-7-17 18:15
楼主对逻辑版比较熟悉。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 15069649959    时间: 2017-7-26 11:03
缺27.5v啊,我们很少修到屏幕,学习了。
作者: 王传军    时间: 2017-7-26 12:01
修过一个。但是出现一个问题。就是左右亮度不一样。左面比右面要亮一点。最后没有找到问题。
作者: 大学生电脑    时间: 2017-7-26 16:45
照片不是很清楚,联想18.5寸的很多是这样通病
作者: 赵德龙    时间: 2017-7-26 17:06
遇到过同样现象的,当时没修上,这回知道怎么回事了,你的地方真乱啊,维修的地方都差不多这样
作者: 芯片级维修菜人    时间: 2017-7-27 22:57
这个也行?焊功要求很高呀,不是一般的新手可以做到了
作者: anj1626    时间: 2017-8-1 14:46
这款屏的通病,好多这样的,不过手工要麻烦些,其他本站都有哦
作者: 实维创想    时间: 2017-8-2 11:33
这个真的是通病了 很多傻乎乎斯蒂芬
作者: 15069649959    时间: 2017-8-2 17:31
楼主麻烦问下,一张屏上几个vgh供电
