查看: 2532|回复: 7
[主板维修]
清华同方真爱c3000,复位灯常亮
发表于 2015-4-18 10:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板G41T-cm3 v1.0 有供电cpu 1.05 内存1.5v 总线1.16V 桥1.11V  没内存时钟有0.24,说明时钟也正常,没有复位信号,
测Q46B楹只有0.7v  c极2v  e极0V    Q45 d极ich-vrm-pwrgd也为0v  不正常,将r368短接,试机诊断卡跑码 c1 d5 d1停住,等嘀了一下,亮机了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 很给力!
发表于 2015-4-18 10:47:59 | 只看该作者 �
什么情况?
发表于 2015-4-18 11:03:55 | 只看该作者 �
就短接R368,以后会有后遗症吗?
发表于 2015-4-18 11:36:46 | 只看该作者 �
我是真没看懂 是放电了 还是硬启动 能说的详细些吗
发表于 2015-4-18 11:48:20 | 只看该作者 �
求详解。  看不太懂
发表于 2015-4-18 12:44:49 | 只看该作者 �
图不太清楚啊,你看看这个网站里的清华同方,看能帮助到你不http://www.xiangeang.com/
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
shenke668 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-18 19:48:14 | 只看该作者 �
电阻变质了吧     最好是更换一个
发表于 2015-4-22 21:02:18 | 只看该作者 �
LZ说的太快了,我还没有反应过来,,,是PG信号不正常导致的么有复位吗?
