查看: 2844|回复: 14
[主板维修]
技嘉MA785GM-US2H无PCICLK维修
发表于 2015-4-17 11:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:MA785GM-US2H REV:1.1
问题描述:无PCICLK
维修过程:1.量测内存供电 VCORE VCC1.2等电压正常,时钟工作正常
                2.量测Q64上面的SB_pwrok电压只有2.6V 正常为3.3V,在测试Q63 第2脚为0.6V,第3脚居然有0.9V,想也没想先换了再说,
更换以后故障依旧,0.6V正常是符合导通条件了,更换了还是一样可能又是电容在作怪,果断把C164拆掉,电压是全部正常了,但依旧
没有PCICLK,继续往下面查吧
               3.在用电表量测各电压都是正常的想一想还是用示波器在量一下吧,使用示波器量测时发现SB_PWROK&NB_PWROK有跳变
拆掉Q357后PWROK正常了,RESET在跳变,查看线路图继续追线,只能一个一个拆了,拆掉R24后RESET电压正常,不在有跳变现在,初
步判定为I/O坏
              4.更换I/O后量测RESET电压正常,开机显示正常
以上为此版修复全过程,如有疑问之处可以指出,麻烦大家能过赏点分,谢谢
参与人数 6下载分 +25 收起 理由
修由心生 + 5 楼主经验不错 思路清晰 加分加分
TY2012 + 5 很给力!
海韵之恋 + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 4 很给力!
汤洋泉 + 1 赞一个!
小宝110 + 5 很给力!
发表于 2015-4-17 12:16:05 | 只看该作者 �
修了半天是IO,,和C164坏了??
发表于 2015-4-17 11:58:38 | 只看该作者 �
楼主思路很不错,清晰
发表于 2015-4-17 12:01:38 | 只看该作者 �
故障简单 思路清晰
发表于 2015-4-17 12:24:41 | 只看该作者 �
这种问题比较少见。
技嘉AMD主板很多这种问题,我们已经修到很多了  详情 回复 发表于 2015-4-17 13:19
发表于 2015-4-17 12:34:37 | 只看该作者 �
用上示波器效率还是挺快的  加分鼓励   多多发贴哈
发表于 2015-4-17 12:51:49 | 只看该作者 �
经验学习了
发表于 2015-4-17 13:03:18 | 只看该作者 �
理论扎实,思路清析。
发表于 2015-4-17 13:19:09 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2015-4-17 12:24
这种问题比较少见。
发表于 2015-4-17 19:05:20 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰
发表于 2015-4-17 20:14:39 | 只看该作者 �
楼主的debug卡好像很高级
发表于 2015-4-17 20:59:11 | 只看该作者 �
有时钟没有复位 或者复位跳变很多都是io导致的,特别是8712的io  修过很多
发表于 2015-4-17 21:15:18 | 只看该作者 �
要是能有一台示波器就太好了
发表于 2015-4-17 21:27:42 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,下次修这种故障就有思路了
发表于 2015-4-18 11:00:43 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰,学习了
