标题: 求助,12V3.3V下降,5V上升 [打印本页]
作者: 缘分草    时间: 2015-4-13 16:25
鑫谷网持3000+,339+494电路,原来的故障为待机电路烧毁,修复后5VSB正常(待机或启动后稳定不变),但空载启动或带负载启动,12V、3.3V几秒钟内降至9.7V、2.7V,5V则同步上升为5.7V(启动的瞬间几乎可以看到都是正常范围的电压),PG有输出,受5V升高影响,测得其电压也为5.7V。请问故障应该在什么地方,推挽电路或反馈稳压电路??
本人对ATX电源的基础比较薄弱,请各位不吝赐教,谢谢!
补充内容 (2015-4-16 16:41):
今天,我又花了一个上午研究此奇葩电源,实在不甘心,直接换掉494和339,最后测试空载10.7V-5.5V-3.4V——这个好像怎么电压上去了?!上负载,他女良的,12.3V-5.1V-3.3V,全正常了!
作者: lipeter801    时间: 2015-4-13 16:46
查看5v的取样电阻
作者: 朱波云    时间: 2015-4-13 19:22
我看应该是12v、3.3V有问题引起5V电压升高,看看12V、3.3V输出是否因为修待机5V搞短路了
作者: zxw7172    时间: 2015-4-13 19:49
楼主查反馈回路,重点取样电阻。。。。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-13 21:42
一般12V和5V是一起稳压的,,,
作者: 缘分草    时间: 2015-4-13 23:45
这个有可能,修好后,随便拿张主板来作负载,谁知那块板本身3.3V有短路。真是太大意了。
作者: 缘分草    时间: 2015-4-13 23:47
zxw7172 发表于 2015-4-13 19:49
楼主查反馈回路,重点取样电阻。。。。
谢谢,不过,取样电阻都是金膜的,焊下测试没问题。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-14 11:41
都是大意引起祸端,现在好了吗?
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-14 11:50
这个故障应该3.3V负载重引起的,楼主查一查。
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2015-4-14 16:16
是不是滤波电容容量失效,检查一下输出滤波
作者: 缘分草    时间: 2015-4-14 19:58
谢谢!
输出3路肖特基管、滤波电解全部离线测量,无问题,并且全换新测试,问题依旧。还是查反馈回路试试吧。
作者: 缘分草    时间: 2015-4-16 16:54
谢谢,问题最后解决,不过,还没有明确的找到故障点,只能说,494或339内部某个比较器故障。
再闲的蛋疼的时候,再倒查一次吧,现在没时间也没心情搞了。
