标题: Y460屏闪,之前换屏好了一段时间以为是屏的问题…… [打印本页]
作者: ytm507    时间: 2015-4-12 16:06
Y460屏闪,原装屏LED灯排线焊过,所以一直以为是屏的故障,就换了个屏,刚开始好了一两天,代换的LG屏又闪了,而且比原装三星的闪的还厉害,一亮一黑的闪,刚换的全新屏,不应该有问题,就把笔记本拆机,用酒精洗了一下主板连接屏的接口,再装 上并用胶固定住,两个多星期没闪了
没什么技术含量,之前发帖求助,看好多人都说屏的问题,所以发此帖
之前帖的连接 http://www.chinafix.com/thread-844728-3-1.html
作者: ytm507    时间: 2015-4-12 16:09
chengdengjiang 发表于 2015-4-12 16:08
不是宏基的
联想Y460A 不是宏基的
作者: 锦瑟    时间: 2015-4-12 20:48
我也遇到过一台,也是闪,也为屏坏了,结果也是屏线接口的问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-12 21:52
解决后  能回来分享结果  加分鼓励
作者: 源仓a    时间: 2015-4-12 22:28
给你加分了,有的故障往往就是这些小细节引起的。
作者: cfpl834788035    时间: 2015-4-12 23:08
谢谢楼主分享
作者: 修电脑中    时间: 2015-4-12 23:10
这个也太简单了把。清洁接口这个是判断问题前的必修课呀。
作者: 20080515    时间: 2015-4-12 23:57
其实第一次就不要换屏的
作者: 越秀电脑    时间: 2015-4-13 08:34
这是保贵的维修经验!
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-13 09:58
好经验呀,谢谢楼主了。
作者: wangwei0377    时间: 2015-4-13 10:17
遇到过这台机器,换屏线解决的。
作者: ytm507    时间: 2015-4-14 22:13
同样的问题啊,看样子遇到问题,还是不能偷懒,该排除的要排除
作者: ytm507    时间: 2015-4-14 22:15
因为屏之前LED灯的排线断过,是斜切后焊起来的,所以一直以为是背光 电压不稳导致的,就没想到是那里的问题
作者: 黑骑一护    时间: 2016-5-27 12:33
#在这里快速回复#路过,学习下
作者: zjmanager    时间: 2019-9-15 17:11
屏一闪一闪专题帖:https://www.chinafix.com/zt/4313-1.html
作者: 王大超    时间: 2019-9-15 19:02
