查看: 1910|回复: 3
技嘉GA-H61M DS2奇怪问题
发表于 2015-4-12 15:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一台技嘉GA-H61M DS2电脑报修无网络,机器启动运行都正常。设备管理器也能正常识别到网卡,但是连接上网线机器无反应,网口灯也都不亮。无意中发现此机在插电源前先连接上网线,机器开机后就能正常上网,此时网口灯依然不亮。只要不拔网线能一直正常上网。但是开机后若拔掉网线,就再也连不上网了,检测不到网线插入了。机器装过系统,清过CMOS均无效。请问有人碰到过这样的问题吗?
发表于 2015-4-12 16:06:53 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
从坐系统试试
发表于 2015-4-12 16:23:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
检查网口,线路。加焊芯片!估计问题不大。
发表于 2015-4-13 09:43:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
机器已经重装过系统,而且可以确定不是网络线插口接触不良的问题。
