查看: 3271|回复: 24
[主板维修]
一个小工控主板的奇怪现象
发表于 2015-4-12 10:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台客户送修的小工控主机,945GSE的北桥,GB的南桥,客户说不加电,接上电源确实按开关没有反应,拆下电源,BIOS放一下电,可以加电了,但是进系统XP徽标过后马上重启反复这样,先把硬盘拆掉,用U盘进PE,有时蓝屏,有时重启,有时提示丢文件,有时进去后ghost系统过程也会重启,开始怀疑南桥有问题,试换后故障依旧,因为945GSE的亲北桥发热量较大,加上此机器没有散热风扇,只有散热体,怀疑是不是北桥的问题,换了北桥还是一样,拆掉网卡,还是一样,真的是非常郁闷,请各位高手帮我指点一下,接下来要如何维修,小弟不胜感激。
发表于 2015-4-13 14:49:37 | 只看该作者 �
电脑你放完电bios设置会还原, 进系统重启一般是bios设置里硬盘接口的问题 设置一下就能进去系统了   不够你大修之后什么样就不好说了   祝福你吧 阿门
要是硬盘接口设置有问题,U盘进PE应该不出问题  详情 回复 发表于 2015-4-15 19:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-12 10:40:31 | 只看该作者 �
提示丢文件 有可能内存哦
发表于 2015-4-12 10:42:53 | 只看该作者 �
没先换内存试一下吗??
发表于 2015-4-12 14:13:45 | 只看该作者 �
内存换了试试吧!!楼主好运!!
发表于 2015-4-12 14:19:36 | 只看该作者 �
换内存试试,不行再换个电源试试
发表于 2015-4-12 15:02:59 | 只看该作者 �
电源和内存都已经换过了,问题依旧
发表于 2015-4-12 15:52:07 | 只看该作者 �
你没有好好分析,先后干了南桥、北桥,要亏了吧。建议你测一下供电,查看一下主要供电的电压正常否?打阻值测主板供电有没有阻值偏低,存在短路可能的供电线路?怀疑主板有滤波电容漏电。
发表于 2015-4-12 16:18:39 | 只看该作者 �
先做一下系统试试
发表于 2015-4-12 16:43:51 | 只看该作者 �
经验 学习 不错
发表于 2015-4-12 16:49:38 | 只看该作者 �
串口芯片,IO检查过了吗?
发表于 2015-4-13 09:11:03 | 只看该作者 �
刷个BIOS看下。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2015-4-13 16:48:49 | 只看该作者 �
一个个测
发表于 2015-4-14 14:29:04 | 只看该作者 �
确实是个棘手的问题哦,我看还是慢慢研究吧
发表于 2015-4-15 13:51:58 | 只看该作者 �
建议刷BIOS
发表于 2015-4-15 18:17:19 | 只看该作者 �
先把外设换掉 CPU 内存 电源 硬盘 再说主板之事
发表于 2015-4-15 19:14:14 | 只看该作者 �
dandddd 发表于 2015-4-13 14:49
电脑你放完电bios设置会还原, 进系统重启一般是bios设置里硬盘接口的问题 设置一下就能进去系统了   不够 ...
发表于 2015-4-15 22:54:48 | 只看该作者 �
查南桥的工作条件
发表于 2015-4-16 13:55:54 | 只看该作者 �
换配件 不行拆网卡 声卡
