查看: 1166|回复: 0
FSC-VNA1814V2N 死活不出CPU供电
发表于 2015-4-10 15:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两块板是工程机上的主板,拿到手上CPU管理芯片6312已经给别人焊过了,板本有点不一样,但用料和设计都差一样,当我上CPU上电会保护,最后发现是CPU这边短路了,是一个上管短了,后来换了还是一样,内存桥供电都正常,查管理芯片的供电和开启脚也正常,后来我换了一个CPU上去,又保护,有单核 的CPU上去那个管子又烧掉了,不知道谁遇到这个情况,两块都是这个问题,原来拿过来一块写着通电不显示,另一块写着显示会死机这样的,到我手上连一块显示都没有,管理芯片我也换了一样,从芯片也是从另一块板对调还是一样.
