查看: 5052|回复: 27
修一个标称59v电动车充电器
发表于 2015-4-10 00:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一个标称59v电动车充电器,上电无指示灯,打开壳目测无明显烧焦,保险完好,万能表测整流桥正常,测开关管11n60三脚短路,与第3脚s极相连的0.33欧电阻开路,仔细沿着11n60第1脚相连的电阻检测,发现与主控3842第7脚连470电阻,与2脚连的1k电阻有发黑迹象,实测均已开路,再测3842旁的热敏电阻短路,与电阻相连的是3842的2,8脚,判断主控芯片损坏,更换以上器件,充电器修复
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
古典浪漫 + 1 赞一个!
小巧玲珑100 + 2 赞一个!
发表于 2015-4-11 12:05:13 | 只看该作者 �
正好帮朋友修了这个,我们俩个的故障不一样,借鉴下楼主的经验看下
修好了别忘了发贴分享一下成果  详情 回复 发表于 2015-4-11 14:26
发表于 2015-4-11 13:23:36 | 只看该作者 �
楼主把维修经历发布出来供大家参考赞一个先,你的3842后缀是什么。
这个芯片后缀没啥讲究吧  详情 回复 发表于 2015-4-12 14:59
没留意后缀  详情 回复 发表于 2015-4-11 14:22
发表于 2015-4-11 13:31:54 | 只看该作者 �
哥们真厉害这都会修
你会修12V4A的电源就会修这种  详情 回复 发表于 2015-4-11 14:24
发表于 2015-4-11 14:22:57 | 只看该作者 �
没留意后缀
发表于 2015-4-11 14:24:01 | 只看该作者 �
展翅追梦 发表于 2015-4-11 13:31
哥们真厉害这都会修
你会修12V4A的电源就会修这种
发表于 2015-4-11 14:26:38 | 只看该作者 �
修好了别忘了发贴分享一下成果
发表于 2015-4-12 14:59:08 | 只看该作者 �
这个芯片后缀没啥讲究吧
后缀生产家做了优化,有电流的差别,要求不高的话通用的  详情 回复 发表于 2015-4-12 16:21
发表于 2015-4-12 15:04:16 | 只看该作者 �
后缀不同,不影响代换........
这个也不一定不影响啊,比如说2030A和2030D,就功率上大不一样。  详情 回复 发表于 2015-4-12 16:50
发表于 2015-4-12 16:21:53 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-4-12 14:59
这个芯片后缀没啥讲究吧
发表于 2015-4-12 16:50:33 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-4-12 15:04
后缀不同,不影响代换........
发表于 2015-4-12 17:12:23 | 只看该作者 �
芯片,开关管,及S极串联的小电阻全换基本能搞好。
你这不如买个新的  详情 回复 发表于 2015-4-14 17:51
发表于 2015-4-13 10:03:42 | 只看该作者 �
基础知识不好  修这  都想
理论是一套,修是一套,修到那学到那  详情 回复 发表于 2015-4-13 11:36
发表于 2015-4-13 11:36:15 | 只看该作者 �
xie281531 发表于 2015-4-13 10:03
基础知识不好  修这  都想
理论是一套,修是一套,修到那学到那
很好,实践出经验  详情 回复 发表于 2015-4-14 17:16
发表于 2015-4-14 16:15:26 | 只看该作者 �
梅捷A78LM3-RL
发表于 2015-4-14 17:16:16 | 只看该作者 �
头一次听说还有59v的
发表于 2015-4-14 17:16:48 | 只看该作者 �
马剑平 发表于 2015-4-13 11:36
理论是一套,修是一套,修到那学到那
很好,实践出经验
发表于 2015-4-14 17:29:12 | 只看该作者 �
电动车充电器原理都差不多,好修。
发表于 2015-4-14 17:51:53 | 只看该作者 �
你这不如买个新的
如果是为练手,还是可以的.....  详情 回复 发表于 2015-4-16 11:22
新的多少钱?这三件总共也就六、七元钱的价格。  详情 回复 发表于 2015-4-15 19:40
发表于 2015-4-15 19:40:24 | 只看该作者 �
自己折腾还行,如果请师傅的话就不合适了  详情 回复 发表于 2015-4-16 08:37
