标题: HP笔记本里面IC,4835可以用一根保险丝代替吗?求大神解释 [打印本页]
作者: 3054513439    时间: 2015-4-9 01:19
昨天修了一台HP的老款笔记本,故障为无反应,没有指示灯,,拆机从电源插头开始查
发现电源连接线座旁边上下板面各有一个4835的IC,发现有一个4835的5678脚相连的地方没有电压输出,以为坏了,换掉,还是没电压输出,,把上下对调一下,发现有由0.7V一直上升到2V,就不动了,,查了半天也没结果,,查了一下论坛,图看这位同行的,发现作用也只是开关作用,于是在料板上拆了一个大保险,直接把第二个4835的123脚和5678脚相连,,,通电一下子亮屏了,反复试机运行了一个下午,,因为试机过程客户刚好进来了,看到可以用了,,就叫我装起,,虽然收钱,感觉不太踏实,,请大牛解释一下,,,
http://www.chinafix.com/thread-431047-1-1.html4835
