查看: 7438|回复: 17
求助解决笔记本的供电问题。SONY本子
发表于 2011-7-9 09:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
型号为:SONY VPCEA47EC
板号为:富士通代工的
             ML194V-0
             E253117
             M961_MP_MB
             8Layer MBX-224
             REV:1.1
             1P-0106J01-0811
发表于 2011-7-9 10:07:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
控制脚没电压吧 查这一路
发表于 2011-7-9 10:08:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2011-7-9 10:10:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
*脏话*。。。人才啊 基地真是卧虎藏龙
发表于 2011-7-9 10:11:06 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该先换一个4835D试试,他应该是P沟道的MOS管,好找的,不过这么接也可以。
最好把这两个管子拆下来量。  发表于 2011-7-9 14:42
发表于 2011-7-9 10:14:41 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
谢谢楼上的问答,这个查了一下,应该是个P沟道的MOS管,是低电平导通。查第一个控制脚是19.19v的高电平。可管子还是导通了,是不是第一个4835D也坏了。
发表于 2011-7-9 10:19:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一个 控制脚电压多少啊
发表于 2011-7-9 10:24:12 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
图上标过了,第一个控制脚是19.19V,
发表于 2011-7-9 10:31:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
中间那个电阻拆下来量下
发表于 2011-7-9 10:58:58 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
中间那个电阻拆下来测得为9.96K
发表于 2011-7-9 11:21:19 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
哪位老师可能给个图纸,好象线路有断路。MOS管的控制级线路找不着了
发表于 2011-7-9 13:03:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
控制不对吧
发表于 2011-7-9 13:20:59 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
进水的容易腐蚀断线  你查查进水部位有没有焊点 测试点发黑。
发表于 2011-7-9 13:37:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个手工画的我测试过是对的.自己跑下线跑.第一个管子高平电压也过去了.是个问题 值得关注下...
发表于 2011-7-9 13:53:48 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
最新情况,短接第二个4835D的123,5678脚,正常开机,可以进系统,一切正常,除了电池指示灯为黄色一闪一闪的,还有,系统为WIN7 不认电池显示未知项目
发表于 2011-7-9 14:26:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该是充电管理IC控制的,你看下这个IC是什么型号的。
发表于 2011-7-9 14:35:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你看看跟这个是不是一样?
发表于 2011-7-9 15:16:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
估计你的第二个MOS的对地阻值都不对
