标题: ASUS P8 H61-MLX PLUS REV1.01 滴一声后显示器无显示 插上独立显卡就可以显示 [打印本页]
作者: ゛我不帅℡▂    时间: 2015-4-8 14:31
ASUS   P8 H61-MLX  PLUS   REV1.01  滴一声后显示器无显示  插上独立显卡就可以显示  新手不懂求大神门指点迷津
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-8 14:36
GPU坏了吗?还有就是GPU供电。
作者: 海韵之恋    时间: 2015-4-8 17:43
先测量集显供电是否正常,再查FDI总线和VGA接口是否有问题。
作者: 文易福    时间: 2015-4-8 17:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2015-4-8 19:24
先换CPU,因为H61板上的CPU有集成显卡的。还有就是集显供电。VGA接口看是是否掉件。
作者: ゛我不帅℡▂    时间: 2015-4-8 20:50
CPU  换了还是一样的  客户说是用着好好的 重自动重启了几次就不亮了
没有图子无从下手了
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-8 20:54
如果有集显电压  就看看VGA接口  估计是这个问题,,,如果接口没有问题刷个BIOS试一试。。。。这个是思路
作者: lrkk623    时间: 2015-4-8 21:34
VGA接口断线了
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-8 21:59
看下集显电压正常吗 还有行场信号出现问题也会造成点不亮
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-9 09:00
集显有问题?
作者: 林志强    时间: 2015-4-9 09:43
你的是什么CPU,CPU带显卡的吧?
作者: 旧空城    时间: 2015-4-9 10:05
集显有问题吧?直接换张独立显卡收钱
作者: 1326605838    时间: 2015-4-11 14:47
加一张显卡试一下
作者: pohy    时间: 2015-4-11 22:13
用独显吧,不必折腾
作者: foxin333    时间: 2015-4-12 12:06
集显有问题
作者: 884037319    时间: 2015-4-21 15:25
换CPU吧,想来是集显坏
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 18:06
独立显卡无显示专题:https://www.chinafix.com/zt/17865-1.html
