查看: 7512|回复: 20
[主板维修]
听警报 拿下盈通H61战警v1.1 点不亮故障
发表于 2015-4-7 20:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块盈通H61战警v1.1 ,触发点不亮,粗测各供电都基本正常,由于没有PCI槽上不了诊断卡,所以先插上喇叭试一下,一长十短报警,拔掉内存一长两短报警,果断刷BIOS型号是MX25L3206E,论坛里没搜到,到盈通官网上下了一个(待会儿分享给大家),刷完后可以亮机但直接进BIOS且变成一长五短报警,键盘鼠标没反应,新刷的bios应该没问题,先检查一下PS/2吧,查不到该主板的图纸,找一个参照图纸,电路结构基本一致
对地打阻都在500-600正常,上电测得4、10脚5V供电正常,1、5、7、11为数据传输脚为零点几伏,正常应该有红5V直接上拉的电压,明显不正常,拆除33欧的保险电阻仍旧为零点几伏,因此排除电容和接口的原因,在线测2.2千欧的排阻也正常,跑线1、5、7、11是直通IO的,应该是IO坏拉低了,找同型号(型号是NCT5577D)换之开机滴一声正常亮机,键盘鼠标也正常,故障排除。
H61PolicemanV1120120423.rar
2.73 MB, 下载次数: 172, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
周红梅 + 1 赞一个!
尽染苍穹 + 2 赞一个!
szzbq + 1 赞一个!
海韵之恋 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-7 20:31:05 | 只看该作者 �
     点不亮刷bios这个简单,键盘鼠标死机排除找到I0坏,这个有点难度,看来维修和什么都有关系呀,lz的经验值得借鉴!
幸好是IO管理键盘鼠标,不然也只能扔了哦!  详情 回复 发表于 2015-4-7 20:37
发表于 2015-4-7 20:37:04 | 只看该作者 �
yhlong1005 发表于 2015-4-7 20:31
点不亮刷bios这个简单,键盘鼠标死机排除找到I0坏,这个有点难度,看来维修和什么都有关系呀,lz的经 ...
发表于 2015-4-7 20:48:42 | 只看该作者 �
这个案例用USB接口键、鼠不知能不能好使?
忘试了哦,就算好用,也不能废了键盘鼠标口啊,刚捣腾出去不久的二手机,返修回来的,废了客户那也不好交代不是。  详情 回复 发表于 2015-4-7 20:56
发表于 2015-4-7 20:56:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-7 21:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的H61不好修
发表于 2015-4-7 21:40:41 | 只看该作者 �
LZ把你的喇叭也来附图吧,自制的吗?如何用,能讲解下吗?
旧机箱上拆个就好了啊,找到主板上的SPEAK插上就ok  详情 回复 发表于 2015-4-8 18:33
发表于 2015-4-7 21:43:21 | 只看该作者 �
不错 学习了 谢谢分享
发表于 2015-4-8 17:11:09 | 只看该作者 �
原来是IO芯片问题呀
发表于 2015-4-8 18:33:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-8 20:09:22 | 只看该作者 �
LZ你是摸黑刷BIOS的吗???
用编程器刷的,  详情 回复 发表于 2015-4-9 10:39
发表于 2015-4-8 20:18:24 | 只看该作者 �
只换IO能解决吗
突然看到个 同类 哈哈  详情 回复 发表于 2015-4-9 10:53
发表于 2015-4-9 09:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路很清晰呀,学习了
发表于 2015-4-9 09:49:59 | 只看该作者 �
IO  本来就是管PS/2的,在排除排阻电容  就应该要干IO 了
发表于 2015-4-9 10:39:10 | 只看该作者 �
ivwsit 发表于 2015-4-8 20:09
LZ你是摸黑刷BIOS的吗???
用编程器刷的,
哦。。。。还没用过编程器刷BIOS  详情 回复 发表于 2015-4-10 17:04
发表于 2015-4-9 10:51:06 | 只看该作者 �
直接刷bios
发表于 2015-4-9 10:53:48 | 只看该作者 �
Dante 发表于 2015-4-8 20:18
只换IO能解决吗
突然看到个 同类 哈哈
发表于 2015-4-9 11:40:03 | 只看该作者 �
很好    很好
发表于 2015-4-9 15:28:28 | 只看该作者 �
这个板子P口键盘鼠标用不了,不开机,IO有问题的多
发表于 2015-4-10 17:04:11 | 只看该作者 �
1修哥 发表于 2015-4-9 10:39
用编程器刷的,
哦。。。。还没用过编程器刷BIOS
修板还得靠编程器啊  详情 回复 发表于 2015-4-10 20:41
